Bridgeport VMC 600/22
Witam, jestem nowy więc do rzeczy. Mam problem z obsługą magazynu narzędzi w maszynie jak w temacie, sterowanie tnc 370- wiem że ten temat już był poruszany na forum ale nic konkretnego z niego nie wyczytałem. Sprawa wygląda tak, po komendzie m6 z wrzeciona oddane zostaje narzędzie i wrzeciono znajduje się nad magazynem i co dalej? Przy monitorze miał się pojawić/wyświetlić jakiś monit i wtedy można kręcić ale nic takiego się nie pojawia. Miało pomóc wciskanie przycisku na wrzecionie lub na klawierce Y+ lub Y- i to również nie daje żadnego rezultatu. Dodam że nie mam DTR do tej maszyny jedynie instrukcje sterowania. Proszę o pomoc, będę wdzięczny. Pozdrawiam
Wyszukaj w google - obróbka metali "SKRAWMAR"
Niestety nic z tego, próbowałem już wszystkiego ale magazyn ani drgnie. Z programu działa poprawnie ale w trybie ręcznym nie obraca się co bardzo utrudnia załadowanie narzędzi. Druga sprawa to prośba o udostępnienie DTR maszyny jak w temacie (o ile ktoś taką ma) w języku POL/ANG/NIEMIECKIM. Mam też problem ze wrzecionem a mianowicie rozebrałem już wszystkie pokrywy wrzeciona i okolic w poszukiwaniu przewodów smarowania. Widać tylko przewody do smarowania prowadnic ale nic nie dociera do wrzeciona. Maszyna przyjechała do mnie ze Szwajcarii gdzie stała nie używana przez dłuższy czas i w przewodach smarujących zważył się czynni smarujący, wytrąciło się coś jakby wosk i pozapychał cały układ dlatego chciał bym sprawdzić także wrzeciono bo bez smarowania łożyska zbyt długo nie pochodzą zwłaszcza przy 10000 obrotów. Z góry dziękuję za pomoc
Dziękuje koledzy za odpowiedzi, dawno nie zaglądałem na forum. Wiec tak, problem magazynu rozwiązany - uszkodzone przewody prowadzące do przycisku na wrzecionie - banalna sprawa ale sporo rozbierania żeby je wymienić. Dokumentacje DTR zdobyłem przez serwis w Szwajcarii z Anglii. Także jak by komuś była potrzebna to chętnie udostępnię. Mam małe czy ktoś z was podłączał kiedyś sondę od podstaw? tzn "oczko" odbiornik do kompa. Czy jest to skomplikowana sprawa i warto zlecić to komuś kto się na tym zna? Chcę kupić jakąś sondę, nie wiem jaką powiedzmy RENISHAW RMP60 po za sondą i odbiornikem muszę kupić coś jeszcze??
