błąd nr 183 i pisze że Aktualny blok nie wybrany
trojan12
Post napisał: trojan12 » 31 lip 2010, 15:17
Przyczyna błędu
Po przerwaniu odpracowywania programu TNC nie może kontynuować przebiegu programu z tego miejsca, w którym znajduje się aktualnie kurosor.
Skorygowanie błędu
Ządane miejsce do powtórnego wejścia do programu wybrać przy pomocy funkcji "GOTO" + numer wiersza lub za pomocą funkcji przebieg wierszy w przód.
tylko nie wiem jak zrobić za bardzo to skorygowanie błędu proszę o pomoc
barcel
Post napisał: barcel » 04 sie 2010, 11:21
a jaki to sterownik iT530?? czy starszy?? i w jaki sposób przerywasz pracę programu??
bo taki komunikat to pojawia mi sie w trybie symulacji jak zatrzymam przez klawisz stop a nastepnie naciskam start.
rabbitzzz84
Post napisał: rabbitzzz84 » 06 gru 2010, 23:47
GOTO tylko od wywołania narzędzia chyba że chcesz się bawić z ręcznym wczytywaniem obrotów i posuwu. Jeśli od dowolnego bloku chcesz ruszyć to BLOK SKAN (dojazd do pozycji) [jak zwał tak zwał] i wpisujesz nr wiersza. Jeśli masz program z kilkoma narzędziami i dłuuuugi to bierzesz z GOTO do narzędzia na którym przerwałeś a dalej z DOJAZDU DO POZYCJI i start.
Tylko uwaga bo może się zdarzyć że w programie wpisaliśmy np przesunięcie bazy i przez GOTO przeskoczyliśmy przez to. Może wtedy stać się buba bo maszyna nie zaczyta tego. Dlatego lepiej stosować DOJAZD DO POZYCJI.
Lepiej robić nic niż nic nie robić
kudlaty766
Post napisał: kudlaty766 » 13 sty 2011, 22:12
BLOCK SCAN jest najlepszy maszyna sama dojezdrza pojedynczymi osiami aż znajdzie sie na pozycji przed przerwanym blokiem a podem zielony i dalej z automatu :evil:
Wróć do „Heidenhain”
