dzisiaj chciałem trochę się pobawić z pisaniem programów i znalazłem na youtube ciekawy materiał :
przepisałem program na swoją maszynę i wyskakuje mi błąd: "błąd osi narzędzia", czy ktoś jest zorientowany czym to może być spowodowane ?
A może ktoś ma jakiś ciekawy poradnik dotyczący programowania takiego bardziej zaawansowanego.
Błąd
narzedzie TOOL DEF sl cykle
Czesc. Trzeba oddzielic lbl 1 i lbl 2 dac na koniec programu po M30 .Oprocz tego mysle ze trzeba przed kazdy TOOL CALL dac TOOL DEF .. os Z,/ Moze oprocz osi narzedzia trzeba w cyklu podac numer narzedzia do obrobki zgrobnej ???. Cykl 22 Q18=0 lub Cykl 24 Q438=-1 /nowszy software/, potem maszyna przelicza odleglosc dojscia wejscia w material przy obrobce wykanczajacej.
[ Dodano: 2015-07-01, 10:17 ]
Czesc .zamieszczam pare programow na SL CYKLE .tabela narzedzi z symulatora .grafika napisane tak zeby ladnie wygladalo Q2=zachodzenie torow -zmieniono.Starsze symulatory przepinalo sie w grafice na automatyczne rysowanie i sl cykle test pokazuje sie na niebiesko.
- Załączniki
- SL CYKLE KURS CNC (zip).zip
- (19.52 KiB) Pobrany 166 razy
