witam wszystkich,
czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak w haidenhain 415 bazować detal mając w podstawie okrąg?
Bazowanie z okręgu TNC415
Czesc najprostszy sposob to czujnik zegarowy opisujesz sie wewnatrz lub na zewnatrz okregu niekoniecznie potrzebujesz do tego sondy 3d
Jak najsztywniejsze ramie do czujnika, mocujesz do wrzeciona na magnes i krecisz az ustawisz
CZym dokladniejszy czujnik tym lepsze ustawienie, no i w zaleznosci jak dokladny masz okrad czy nie masz owalu przypadkiem ale nawet i w takim przypadku mozna to ustawic
Srodek okregu
Czesc. Kolega Patyk69 dobrze to poradzil. To jeszcze zalezy czy wrzeciono jest pionowe czy poziome = Czojnik trzeba zamocowac jak najblizej magnesu.Na koncowce uchwytowej czojnika ktora nie jest regulowana /twardej-grubej-mocnej-bez regulacji/ . Bo glownie jak wrzeciono jest poziome to cie moze ocyganic w osi "Y" .Czyli ty os "Y" podnosisz do gory bo czojnik z calym uchwyceniem pada na dol.
