Backup Heidenhain TNC370 |
| Autor |
Wiadomość |
klossi
Nowy użytkownik klossi
Wysłany: 2008-04-28, 09:26 Backup Heidenhain TNC370
Mam problem z transmisja na maszynie bridgeport 800. Chce wykonac Backup wszystkich danych maszynowych, PLC itd
Program TNCremo łaczy sie z maszyna, wskazuje jaki jest sterownik w prawym gornym rogu, daje mu Backup systemu, Wyskakuje okienko, w ktorym nalezy wpisac hasło, wpisywałem 95148 i inne. Niestety przy probie połaczenia wyskakuje hasło bład - numer błedu 0X20001716, Opis błedu Telegram Unknow. Kabelek zakupiony był w firmie Heidenhain dla sterownika TNC426. Czy moze ktos wie o co chodzi??
Pozdrawiam Paweł |
rollaz
Specjalista poziom 1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2006 Posty: 226 Skąd: Kuznia Raciborska
Wysłany: 2008-04-28, 16:32
| Masz bledne haslo prawidlowe to 807667 |
_________________ Fachman |
klossi
Wysłany: 2008-04-28, 21:46
hmmm hasło znałem i to chyba nie to
Odblokowałem parametry na maszynie i okazało sie ze jest jeszcze zakładka PLC i ze mozna robic kopie, wysyłajac transmisja PLC z maszyny, a nie z kompa za pomoca TNCremoNT.
Na nowszych sterownikach mozna to robic z kompa. |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-04-29, 05:38
Witaj
Jeśli z maszyny do kompa to może protokół musi być zmieniony na FE1
tak jest w instrukcji do przesyłu danych a nie zdalnej obsługi LSV2
Spróbuj |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
klossi
Wysłany: 2008-04-29, 22:06
Witam wszystkich.
Protokol na maszynie jest ustawiony na FE i TNCremoNT chodzi w trybie serwera. Jesli dam tryb TNCremo, program na kompie rozpoznaje sterownik, ale nie ma mozliwosci podgladu programow na maszynie, partycji PLC, co na Heidenhainie iTNC530 jest standardem.
Jest jeszcze mozliwe ze producent zablokował maszyne, ale to sie podobno mało kiedy zdarza, raczej cos mam zle ustawione )
Jestem jeszcze ciekaw jak macie ustawiony parametry opisujacy transmisje. Jak sie nie myle, to on ma numer MP5020 i u mnie jest 133. |
rollaz
Wysłany: 2008-04-30, 17:59
| W starszych typach sterowań nie da sie zrobić backup tylko trzeba wszystko kopiować na kompa |
fido
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-09, 20:09
Muszę zrobić backup maszyny ze sterowanie Heidenhain 410 przynajmniej tak wskazuje tncremo jak się połącze z maszyną, ale jest problem niby jest połączenie ale nie widać w oknie rzadnych plików z maszyny, jak dam w tncremo narzędzia->backup/restaurowanie->plik->listę plików skanować->wszytkie pliki to później program się pyta o hasło podaję hasło ale wywal błąd że złe hasło, sprawdzane na różnych hasłach, czy jest może wina sterowania że za stare jeśli tak to w jaki sposób zrobić backup skoro nie widać rzadnych plików |
rollaz
Wysłany: 2008-07-10, 13:47
| jaka to maszyna bo niektóre firmy maja swoje hasła |
fido
Wysłany: 2008-07-10, 18:00
| rollaz napisał/a: | | jaka to maszyna bo niektóre firmy maja swoje hasła |
Jest to Maszyna o nazwie FYM 63 |
rollaz
Wysłany: 2008-07-11, 17:12
| ale jakiej firmy |
