Witam!
Producent: MAS
Model: MCV1270 SPEED
Sterowanie: HeidenHain 530i
Czas pracy po instalacji: 2lata
Kilka tygodni temu podczas sprzątania stołu, zgasło sterowanie i było słychać odłączenie napędów. Razem z szefem znaleźliśmy 2 z 3 spalonych bezpieczników 125A, następnego dnia zostały wymienione na nowe, maszyna się włączyła, załadowało się sterowanie.
W momencie załączenia napędów, wyskoczył komunikat "Zbyt wys. temperatura radiatora..", 30s i znowu wywaliło bezpieczniki.
Serwis przywiózł nowy moduł zasilacza, szef trochę z nimi gadał i okazało się że ten moduł jest dość awaryjny jak i sterowniki napędów. Ze podobno jak transoptory dostaną trochę kurzu to leci cała elektronika, bo steruje dużymi mocami.
Dlaczego HeidenHain jest tak popularny, czy ten incydent jest przypadkowy?
Szef jest bardzo zły że wybrał HeidenHania, wiele serwisów jakie obdzwonił twierdziło że te układy są nieźle żyłowane podobnie jak SIEMENSa, że podobno sterowanie FANUCa jest pozbawione takich problemów.
Czy ktoś ma jakieś zdanie na temat niezawodności tego sterowania?
Paweł
Awaria modułu zasilacza
Sterowanie jest popularne bo jest dość proste w opanowaniu. Z awaryjnością jest różnie. Ostatniego lata jeden 3-letni HH marudził ale po wymianie filtrów i oczyszczeniu szafy błędy poznikały. W maszynce nie ma oryginalnej elektroniki od HH tylko coś innego. Obok stoi mała 2-letnia frezarka na fanucu i elektronika nigdy nie przymarudziła. Fakt że operator wymienia filtry co miesiąc. 15 letnie pronumy od nowości nie były dmuchane i latem zaczęły wariować ale z dwóch maszyn elektryk zebrał wiadro syfu. Zawsze jak odbierałem maszynę uczulali na to że jak na hali syf to trzeba często sprawdzać filtry. Nie ma reguły. Jak zajrzysz do działu Fanuca to trafiają się tematy z padniętymi sterownikami. U siebie mam klimę na szafie i póki co zero problemów.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
