APPR/DEP problem
APPR/DEP problem
Witam jak mam wstawic APPR-a w LBL-u zeby wjazd nie zaczynal sie w konturze tylko poza nim ? natomiast jak APPR nie jest w pierwszej linijce to wywala blad ze musi byc programowany na samym poczatku LBL-a
kozystam z CYCL DEF 25, tak wyglada caly LBL i grafika :
- Stały bywalec (min. 70)
Jak korzystasz z cyklu 25 to zamiast appr/dep korzystaj z contour train data - cykl 270, to jest (wizualnie) obok cyklu 25 w sl-cyklach. wtedy piszesz od razu od pierwszego punktu konturu z odpowiednią korekcją. Samo najezdza i odjeżdża jak dobrze ustawisz. U mnie po kolei wartości 0 1 5 90 2
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2016, 21:20 przez nutrash, łącznie zmieniany 1 raz.
Aloha
Czasami opisy błędów nie odpowiadają rzeczywistości.
Moim zdaniem, masz niepotrzebną linie nr 10. Zwróć uwagę, że między tymi liniami nie występuje ruch osi.
Obstawiam, że łuk pod konturem to DEP a APPR to ta "rysa" w środku.
Sprawdź pozycję narzędzia przed wywołaniem cyklu.
Nigdy nie korzystałem z cykli do konturów i kieszeni z wyspami - oprócz "zabaw" w chwilach wolnych.
Kontury zawsze obrabiałem korzystając z APPR/DEP w LBL.
a jaka to wersja HH? bo to może jest przyczyną że mamy inne wersje. w iTNC 530 jest cykl 270 opisany w instrukcji, możesz zerknąć
ja niedawno dopytywałem się w innym wątku jak włączyć w iTNC 530 w symulacji taką linijkę jak u Ciebie na zdjęciu, ale to chyba też jest sprawa innego HH, no chyba, że naprawdę jestem ślepy i tego u siebie nie widzę. może ktoś tu pomoże?
Alloha
Tak na prawdę, nie wydaje mi się, by była ona jakoś użyteczna. Zmierzyć tym nie zmierzysz a przy większych wymiarach detalu, za dużo nie odczytasz z tych linijek.
Na moje oko to jest jakaś 620.nutrash pisze: ale to chyba też jest sprawa innego HH,
Pracuję na kilku różnych wersjach 530 i nie znalazłem (ani nie doczytałem się) takiej opcji .nutrash pisze:włączyć w iTNC 530 w symulacji taką linijkę
