Ustawienie dlugosci freza przy rozpoczynaniu pracy...
Jak wlasciwie zabrac sie za rozpoczynanie pracy.
Mam krancowki, wiec program ustawia maszyne w pozycje 0,0,max + offset.
Ale jak wskazac programowi na jakiej wysokosci znajduje sie koniec freza?
Zakladajac, ze mam czujnik konca freza zwarciowy - NO.
Widze w programie dwie funkcje - zapamietanie aktualnej pozycji osi Z
oraz odczytanie dlugosci freza. Korekta ma nastepowac zawsze wzgledem
zapamietanych wartosci. I cholera nie rozumiem jak zaczac prace
Wyobrazam sobie to tak: mam czujnik konca freza o znanej wysokosci.
Klade go na stole, najezdzam X i Y nad czujnik, program zjezdza w dol,
az czujnik zadziala, po skorygowaniu o wysokosc czujnika otrzymuje
wysokosc konca freza i dalej "wie" jak nisko opuscic os Z, zeby frez
pracowal na wymaganej wysokosci. Jak to zrobic?
Moze Autor zapalic kaganek oswiaty?
Moze ktos inny podpowie jak to sie robi?
Jakub
Jakub
Witam.Trzeba napisać program macro aby zdefiniował długość freza lub ściągnąć z forum .Niestety chyba wszystkie programy na forum są do bani gdyż żaden nie działa poprawnie ( a może nie znalazłem prawidłowego )Programik jest o tyle ważny ,że w razie złamania frezu nie ma kłopotu wymienić na nowy .
Może w końcu ktoś by zamieścił na forum prawidłowo działający programik Pozdrawiam
Jarek
Jarek
Obawiam sie, ze masz na mysli macro do Macha, a ja pytam o step2cnc?Jarosław B pisze:Witam.Trzeba napisać program macro aby zdefiniował długość freza lub ściągnąć z forum .Niestety chyba wszystkie programy na forum są do bani gdyż żaden nie działa poprawnie ( a może nie znalazłem prawidłowego )Programik jest o tyle ważny ,że w razie złamania frezu nie ma kłopotu wymienić na nowy .
Może w końcu ktoś by zamieścił na forum prawidłowo działający programik Pozdrawiam Jarek
Moze Autor napisze jak sobie wyobraza start pracy w jego programie???
J.
Odpowiadam, jak jest to zrobione.
Wersja 1 (stara) - gdy mierzymy i zapamiętujemy wysokość freza, a po jego zmianie wprowadzamy korektę wysokości. Do tego celu służą dwa przyciski pod wyborem czujnika - lewy i środkowy. Lewym [Zapamiętaj pozycję] mierzymy aktualną pozycję freza nad czujnikiem. Przyciskiem środkowym mierzymy raz jeszcze po zmianie narzędzia. Program po zmierzeniu i zabraniu czujnika przesunie się w Z o deltę wysokości między narzędziem poprzednim, a obecnym.
Wersja 2 (nowa) - gdy czujnik kładziemy na powierzchni materiału obrabianego (jak np. w maszynach AXYZ) - w ten sposób znajdujemy "zero materiału".
0. Zmień ustawienia programu dotyczące współpracy z czujnikiem (zakładka Opcje dodatkowe), a w niej:
- grubość czujnika,
- wysokość podnoszenia ponad czujnik,
- prędkość opuszczania narzędzia do czujnika.
1. Przesuń maszynę (głowicę) w miejsce XY, od którego chcesz rozpocząć pracę.
2. Zeruj osie XY. Jesteś nad materiałem.
3. Podnieś oś Z co najmniej o 2x grubość czujnika wysokości.
4. W programie STEP2CNC w zakładce naciśnij przycisk [...] pierwszy z prawej pod PIN-em z wyborem czujnika (taki z czerwonym kwadracikiem).
5. Rozpocznie się proces mierzenia narzędzia.
Proces działa tak:
- program pyta, czy na pewno?
- prosi o podstawienie czujnika i naciśnięcie OK.
- następuje opuszczanie do czujnika (ja używam czujników zwarciowych o zestyku powierzchniowym - elektrycznych),
- po dotknięciu pow. czujnika oś Z podnosi się na ustaloną wysokość ponad czujnik.
- program opuści czujnik po ustalonym przez użytkownika czasie.
- po zabraniu czujnika spod narzędzia program opuści się do materiału (wys. podniesienia + grubość czujnika) i wyzeruje licznik osi Z.
Ostatni "improvement" - jeśli w trakcie opuszczania po zmierzeniu czujnik jednak nie zostanie zabrany (np. przez nieuwagę) - program zatrzyma się, gdy go dotknie.
Z opisu programu:
W zakładce "Opcje dodatkowe" znajduje sie teraz wartość czasu, po jakim głowica po podniesieniu z czujnika zostanie automatycznie opuszczona. Normalnie wartość ta ustalona jest na 5 sekund. Gdyby jednak użytkownik zapomniał się i nie zabrał czujnika - nie ma problemu - w czasie opuszczania znów sprawdzany jest czujnik.
Ten film pokazuje opisywany proces (wersja 2):
- grubość czujnika,
Proces działa tak:
Z opisu programu:
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 07:06 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 2 razy.
