STEP2CNC2.3 zmiana kierunku cięcia
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
matii_speed
Post napisał: matii_speed » 16 maja 2013, 18:54
Chce wyciąć zwykłe koło z PCV spienionego i frez tnie mi w kierunku odwrotnym do kierunku pracy narzędzia co powoduje niszczenie materiału.
Teraz frezarka tnie w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara, a powinna w kierunku wskazówek zegara.
Jest jakaś funkcja która to zmienia?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 16 maja 2013, 20:04
Czy jesteś kolego pewien swojej racji? Przy standardowym frezie tak właśnie powinno być. Jeżeli wycinasz koło to ruch CCW, jeżeli wycinasz w tym pcv otwór to maszyna powinna iść CW. No w każdym razie tak było do wczoraj :)
pozdrawiam
Andrzej
matii_speed
Post napisał: matii_speed » 16 maja 2013, 20:22
U mnie ładna krawędź jest po stronie arkusza (odpadu) a brzydka na wyciętym okręgu.
Chce żeby było odwrotnie.
Wróć do „STEP2CNC”
