CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
step2cnc-plik pomocy |
| Autor |
Wiadomość |
priv
Znawca tematu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 61 Skąd: dolnoslaskie
Wysłany: 2008-03-17, 09:43 step2cnc-plik pomocy
ucze sie tego programu i mam taka uwage- czy jest mozliwosc udostepnienia pliku
pomocy w formie np. PDF, aby mozna go sobie wydrukowac???
ciagle przelaczanie sie pomiedzy ekranami jest uciazliwe, a ponadto zatrzymuje prace programu
Pozdrawiam - priv- |
_________________ Krzysztof |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-03-18, 06:42
| Niestety na razie nie. Natomiast mam taką podpowiedź - wszystkie pliki pomocy to zwykły HTML czytany przez standardowe przeglądarki internetowe. Uruchom więc pomoc w oddzielnej przeglądarce i po kłopocie. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
Administrator |
