Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Średnica frezu??
Autor Wiadomość
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-29, 22:16   Średnica frezu??
Jak w temacie, nurtuje mnie jeden problem. Nie zauważyłem nigdzie w step2 możliwości ustawienia grubości frezu, owszem funkcja która ustawia wysokość narzędzia jest, a szerokość? Czy może ścieżką frezu to zajmuje się już program generujący kod NC?
wood carver
Specjalista poziom 3
Łukasz
Wysłany: 2007-03-30, 07:49
...nie wiem jak jest w step...ale tak...tym powinien sie zając dopiero postprocesor...
bartuss1
Wysłany: 2007-03-30, 10:03
nu, w stepie tego pojęcia nie ma, ma sie rozumieć chodzi o offset narzedzia, mi tam do wycinarki drutowej czy frezowania po konturze, gdzie srednica frezu nie jest az tak wazna taki programik wystarczy ...
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-30, 16:59
wood carver napisał/a:
Czyli powiedzmy mam rysunek w Cadzie, wrzucam do programu który przerabia go no kod NC, ten oto inteligentny program ma opcje ustawiania offsetu oraz czy frez idzie po zewnętrznej czy wewnętrznej linii, ustala mi ścieżkę frezu i jak mam już gotowy kod NC to wrzucam go to Stepa i jazda?
gaspar
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-03-30, 19:20
Tak, offset musisz tworzyć w innym programie np: eduCAD lub Corel Draw.
_________________
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj
bartuss1
Wysłany: 2007-03-30, 19:21
mniej wiecej, ale ja bym wolal do macha :P , zawsze to pełniejszy nadzór
e tam jakieś tego, wrzucam plik cada do cama np mastercama i tam sie bawie w symulacje i tam też wrzucam na postprocesorek i mam g kod, zeby sie nie sczypać kopiuje go do notatnika i zapisuje jako plik tekstowy, mach i step bez problemu go otworzą :D
_________________
Obleśny Szczur
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-30, 21:24
Chodzi o to że ja chce właśnie użyć Stepa, Mach został wypróbowany i nie sprawdził się, teraz chce zobaczyć jaki będzie Step, człowiek się uczy na własnych błędach i każdy z nas ma swój ulubiony program :D ja jeszcze nie mam dlatego eksperymentuje
gaspar piszesz o EduCadzie, opcja warta sprawdzenia, w poniedziałek będzie kolega który ma to na laptopie, to się zobaczy
_________________
www.parzygnat.prv.pl - proszę o pomoc i rozesłanie dalej, to nie jest nic śmiesznego, to ogłoszenie o zaginionym człowieku
gaspar
Wysłany: 2007-03-30, 22:32
Ja zakupiłem eduCADa jakieś 4 miesiące temu i bardzo sobie chwalę ten program, trochę ciężko mi było na początku z jego obsługą (sprawa wiadoma, gdyż na codzień pracuję w Corelu), ale z dnia na dzień jest coraz lepiej :) Natomiast do grawerowania liter używam Corela, bo przygotowanie w nim ścieżki jest banalnie proste.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
