CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Problem przy testowaniu step2CNC |
| Autor |
Wiadomość |
kaczy1n
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-24, 21:13 Problem przy testowaniu step2CNC
Witam!!
Chciałem przetestować czy sterownik silnika krokowego mojego autorstwa beddzie współpracował z Step2CNC podłączyłem wszystko, skonfigurowałem Stepa ( to znaczy ustawiłem 48 kroków na 1mm na każdej osi bo tak potrzebuje). W zakładce G-kod wpisałem następujący kod: G01 X 2 Y 2 Z 2. Gdy uruchamiam program (w symulatorze) to po zakończeniu cyklu na osiach mam następujące liczby X:2,062 Y:2,000 Z:2,396.(zdjęcie poziżej) A moim zdaniem na wszystkich osiach powinno być 2,000. :\.
I jeszcze jedna sprawa, a mianowicie prędkość robocza zawsze schodzi mi na 1 automatycznie.
Czy ktoś wie czym to może być spowodowane ??
Pozdrawiam Paweł
| Plik ściągnięto 50 raz(y) 40,33 KB |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-25, 07:28
Ja wiem, ja wiem - mnie wybierz (to ze Shreka)
Po pierwsze, jak wpisujesz wartość "48" w polach wartości posuwu na 1 mm to potem musisz wcisnąć [Zapisz zmiany]. Po drugie niestety w tej chwili zapis X 2 Y 2 Z 2 nie będzie działał dobrze. Musisz wpisywać:
X2,00 Y2,00 Z2,00
Potem jeszcze wciśnij przycisk [Interpretuj] - i będzie OK. Poprawię to, żeby można było wpisywać wartości jak dawniej (bez ułamków). |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
kaczy1n
Wysłany: 2008-08-25, 08:59
| Dziękuje za pomoc |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2008-08-28, 07:39
| Problem był dużo bardziej złożony, niż to się wydawało na pierwszy rzut oka. Już zamieściłem nową, poprawioną wersję. Do pobrania z mojej strony www.grawerki.biz |
Administrator |
