ogólny problem
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
matrix
ogólny problem
Post napisał: matrix » 19 sty 2009, 19:07
dopiero zabieram się za "zabawę" z obrabiarkami CNC w związku z czym mam kilka pytań i prosił bym szaownych kolegów o wyjaśnienie. szukałem na forum, ale nie mogę nic konkretnego dla mnie znaleźć. oto moje pytania:
  • 1-czemu nie działa mi symulacja w wersji demo STEP2CNC? nie dzieje się nic. sprawdzanie krańcówek mam odznaczone.
    2-z jakim sterownikiem współpracuje STEP2CNC? czytałem że z płytą główną SSK-MB, a jeśli z nią, to i z płytkami SSK-B01? dobrze rozumuję?
    3-skąd program wie jakie wymiary ma mieć frezowany przedmiot?
    4-czy te wymiary gdzieś się ustala, bądź podaje programowi?
    5-jak powinien wyglądać rysunek do programu, żeby wszystko było ok?
    6-co trzeba na nim zamieścić?
    7-w corelu wymiary są dość łatwe do zdefiniowania, ale co na przykład z obrazem w formacie BMP?
    8-czy TAKIE SILNIKI dadzą radę frezować aluminium 4mm grubości? czas raczej nieistotny, oby nie trwało to oczywiście wieki.
tyle pytań pamiętam, jak jeszcze mi się coś przypomni, to zapytam, jeśli oczywiście mogę?
a tak na marginesie, gdzie jest opcja "zielony"?
Wróć do „STEP2CNC”
