Witam mam problem przy konwersji PLT w step mianowicie czy jest sposób przy frezowaniu pełnego napisu (przykładowy plik załączony) żeby maszynka frezowała go w obie strony?
W jedna frezuje wraca na start na jałowym i dopiero 2 linie czy można to obejść?
Konwersja plt problem
Kol. Lisow1 - i oczywiście używasz oryginalnego Mastercama? I używanie tego programu za lekko licząc jakieś 10.000 zł proponujesz kolegom z forum amatorskich maszyn CNC? No, gratuluję!
Do kol. Crobe - nie wprowadziłem, jako opcji, kierunku generowania wektorów. Zawsze generowane są od punktu 1 do ostatniego. Ale oczywiście mogę to dodać w opcjach konwersji PLT.
Niech kolega poczyta forum w zakładce programy CAD/CAM. MASTERCAM na naszym Forum jest jednym z najpopularniejszych programów CAM z doskonałym serwisem. www.mastercam.pl
Darmowych cam-ów w sieci jest kilka. Już wcześniej podawałem linki.
Tylko, że Twoja odpowiedź jest off-topic - czyli poza tematem.
Jeśli darmowe CAMy są dobre opieraj się na darmowych, bo zachęcanie do używania programów z górnej półki trąci mi trochę zachęcaniem do używania nielegalnych kopii, a to byłoby nieładne.
Podaj przykłady CAM-ów - darmowych lub z niskiej półki - które pomogą autorowi wątku.
