Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
KOŁA ZĘBATE
Autor Wiadomość
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-03-28, 23:55   KOŁA ZĘBATE
moze by tak zrobic cos co by rysowalo kola zebate? chodzi o program, ktory bedzie przyblizal zarys ewolwentowy za pomoca odcinkow lini prostych a pozniej zapisywal jako dxf. w programie nalezalo by podawac moduł, liczbe zebow, kat przyporu (to mozna pominac, bo zwykle stosuje sie 20stopni) oraz luz miedzyzebny. od strony teoretycznej opracowanie algorytmu sluzacego do rysowania czegos takiego nie powinno stanowic problemu, jak jest pozniej z pisaniem programu to nie wiem, bo sie na tym nie znam.
program tego typu wykonal uzytwkonik KORIN jednak zapisuje odn wynik jako plik PLT ktory jest zupelnei bezuzyteczny dla osob poslugujacych sie powaznymi programami cadowskimi.
POPRAWNY plik dxf jest uniwersalnym formatem rozpoznawanym przez wszystkei pwoazne systemy cad/cam, dziki czemu zarys rysowany w protym programie moglby pozniej byc uzywany do tworzenia modeli 3D w innych programach.
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
rokare
Znawca tematu
Wysłany: 2007-03-29, 22:42
jeśli chodzi o autocada to korzystałem z tego co jest pod tym linkiem działało bez problemu a autor zawsze pomagał mailowo jak czegoś nie wiedziałem :wink:
program do kół zębatych do autocada
P.S. jakby co to pytaj to pomogę co wiem, niewiele ale zawsze coś :razz:
_________________
hmm
DZIKUS
Wysłany: 2007-03-30, 23:15
coz, ten skrypt to zadna rewelacja (klepanie srednic zmaiast podawania modulu i liczby zebow), ale w koncu mam cos, czego da sie uzyc. dzieki
_________________
hugh_h
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-12-21, 21:00
a czy ktoś zna soft co wygeneruje mi kod 4-osiowy do wykonania koła zębatego na frezarce?
jag_daw
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-01-20, 21:15   Re: KOŁA ZĘBATE
DZIKUS napisał/a:
Ja wziąłbym się za to od takiej strony, że potrzebowałbym zintegrowanego softu CAD/CAM, czyli Unigraphics NX (mam na myśli całą rodzinę NX) lub Pro/Engineer Wildfire (mam na myśli całą rodzinę Wildfire), zamodelowałbym koło zębate takie jakie mi trzeba a najlepiej parametryczny model, albo nawet bibliotekę kół zębatych (zależy na jaką skalę to robimy) i niczego nie trzeba przybliżać odcinkami, bo rysowanie ewolwenty z równania w tych programach to żaden problem. Następnie, z tym modelem przechodzimy do modułu CAM i robimy obróbkę. Jest to oczywiście rozwiązanie drogie, ale najlepsze.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
