Wrzeciono z wałem gietkim, szlifowanie/frezowanie z ręki .
W tym momencie używam zwykłej ręcznej wiertarki i wału giętkiego ale robota to trochę mordęga.
Potrzebuje wrzeciona silnika z uchwytem wiertarskim z możliwością regulacji prędkości .
Coś podobnego do tego
To napędza dłutka.
To napędza dłutka.
Wpisz w wyszukiwarkę Allegro hasło "DREMEL multiszlifierka MINI szlifierka POLERKA" Może coś takiego się nada. Pewnie pracuje ciszej niż wiertarka. Ponadto z wałkiem giętkim można też ożenić wrzeciono chińskie 200-400W z uchwytem ER11. Większej mocy raczej nie użyjesz bo wałek giętki może skręcić się w precel Obroty reguluje się napięciem zasilania.
Obawiam się ze dremel tego nie przyjmie.
Powoli sobie kompletuję różne takie
https://www.cnc.info.pl/topics101/akces ... t59351.htm
Kupiłem 3 tarniki SaburrTooth
http://www.toolpost.co.uk/pages/Carving ... rving.html
Jednak po zabawie wiertarką i wałkiem giętkim do profesjonalnego użytku trzeba by skompletować wszystkie pewnie z 2-3 k zł.
Cytat z opisu urządzenia z Allegro:
Elektryczna multiszlifierka STRAUS SLM93-210 w zależności od zastosowanych tarcz i końcówek przeznaczone jest i doskonale się sprawdza podczas polerowania, szlifowania, grawerowania, rzeźbienia w kamieniu, betonie, metalach, tworzywach sztucznych oraz drewnie dzięki zastosowaniu:
- mocnego i wydajnego silnika o mocy 120W
- ergonomicznego kształtu uchwytów i rękojeści do trzymania
- płynnej regulacji obrotów wrzeciona 6000-11000obr/min
Jeżeli 120 W to za mało, to 400W które deklaruje chińskie miniwrzeciono z uchwytem ER11 powinno sobie spokojnie poradzić.
Jego opis :
Wrzeciono 400W, 0.5 Nm, 12000 rpm
Specyfikacja:
napięcie zasilania 12 - 48 VDC,
moc 400W,
Moment obrotowy 0.5 Nm,
Prędkości obrotowe 3000 - 12000 rpm,
12VDC - 3000rpm, 24VDC - 6000rpm, 36VDC - 9000rpm, 48VDC - 12000rpm,
średnica wrzeciona 52 mm,
długość całkowita 186 mm,
mocowanie ER11-A,
max średnica narzędzia 7 mm,
dokładność do 0.03 mm,
chłodzone powietrzem,
wbudowany wiatrak.
Przy średnicy silnika 52mm myślę że można by pominąć potrzebę stosowania wałka giętkiego i trzymać go zwyczajnie w dłoni (do czasu aż zagrzeje się za bardzo )
Jego opis :
Specyfikacja:
moc 400W,
mocowanie ER11-A,
wbudowany wiatrak.
To nie przejdzie mam taką małą szlifierkę.
I wał giętki z uchwytem wiertarskim do tego nie spasuje.
Poza tym praca z taką ściernicą jest nie realna bo sam trzpień ma już fi 6mm.
Chodzi mi o rzeźbienie.
Korzystam z tego i wiertarki
Tyle że mi wiertarka nie pasuje bo nie ma jej jak zawiesić a dodatkowo robi tylko na max obrotach > tylko przy takich ustawieniach da się zablokować włącznik bocznym przyciskiem.
Faktycznie https://www.google.pl/search?q=foredom+ ... B346%3B574 Narzędzia wyglądają doś podobnie do pokazanego przez Decodrew, Trzeba by tylko upewnić się czy system mocowania wałka giętkiego podejdzie pod oferowany przez tę firmę napęd.
foredom produkuje dwie wersje tych walków i prostnic. "na piórko" czyli to co mamy w 1szym poście jest prostsze do znalezienia. jeśli chodzi o prostnice polecam h.43 jest na tulejki co prawda calowe pod chwyty 2.4, 3.17 i 6.35 ale ta 6.35 szóstkę chwyta spokojnie.
mam takie H.30 i H.43 pożenione poprzez wałek z kressem 1050 - wymiata
jedyny zonk w tych prostnicach nie są jakieś mega mocarne łożyska wiec trzeba uważać, w końcu ich podstawowe zadanie to jubilerka. ale jak do tej pory dawały rade wszędzie gdzie potrzebowałem
Ginevra ale z USA
W sumie wystarczyłoby znaleźć silnik z regulacją obrotów i na obie strony założyć uchwyty wiertarskie.
Inna sprawa to te wałki i kule gumowe. Są fajne pneumatyczne, po założeniu papieru pompuje się je pompką z zestawu.
Czy coś takiego jest dostępne u nas ?
Zakup narzędzia to w sumie nie problem ale cena sprowadzenia ścierniwa torpeduje cały pomysł.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
