wiertarko frezarka... jaką wybrać?? wasze opinie...
Planuje zakup niewielkiej wiertarko frezarki - traktowanej jako pomocnicza w zakładzie ślusarskim... co myslicie o nowych maszynach z allegro ... tzn ten tego z chin....
np.
http://www.allegro.pl/item467672164_uni ... _nowa.html
lub
http://www.allegro.pl/item469194607_fre ... _cena.html
i zobaczcie inne przedmioty tych użytkowników...
Jeśli ktoś gdzieś widział cos takiego proszę o wrażenia....
dzięki
np.
lub
dzięki
- Posty w temacie: 7
no zazwyczaj kazda chinina ma jakieś drobiażdżki niedopracowane, także na opis zbytnio nie ma co patrzeć bo to raczej parametry które chcieliby uzyskać hehe
przede wszystkim dokładność nie jest taka jaką obiecują, od czasu do czasu zależy jaki egz się trafi szybko szlag trafia wyłączniki itp
Do takich celów sie nadachlop83 pisze:traktowanej jako pomocnicza w zakładzie ślusarskim
Ale jak napisał kolega
bartuss1 pisze:zazwyczaj kazda chinina ma jakieś drobiażdżki niedopracowane
osobiście jeśli miałbym kupować to na start kupiłbym tabartuss1 pisze:dokładność nie jest taka jaką obiecują
Pionowa , pozioma i wydaje mi sie że do nie produkcyjnych zastosowań przy małych przeróbkach i odrobinie cierpliwości przy pracy nada się
Taką maszynkę jak na 1 linku mam w pracy tylko pod marką PROMA.
Naprawdę mimo pierwszego bardzo negatywnego wrażenia maszynka daje radę jak pokasuje się jej luzy, ustawi porządnie głowice i zamontuje falownik i cyfrowe odczyty można wykonywać cuda.
Krótko minusy:
-Okropny hałas przekładni górnej jakby pędzący pociąg
-małe pole robocze
-słabo zrealizowane odprowadzanie chłodziwa (leje się po całej maszynie i po operatorze i wszędzie dokoła
-tendencje do przekręcania się głowicy pionowej mimo zastosowanych kołków.
maszynki z twoich linków to ta sama maszyna tylko bez napędów na osiach i poziomego napędu(bardzo przydaje się)
To by było na tyle
Krótko minusy:
-małe pole robocze
To by było na tyle
Bardzo dzieki za opinię, najbardziej odpowiadała by mi chyba własnie ta z poziomym wrzecionem i chociaż jednym posuwem mechanicznym/elektrycznym. Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.allegro.pl/item468329968_fre ... rutto.html
na moje oko to samo tylko nr większe, tzn pole robocze, stożek, masa no i odczyt w 3 osiach ... jak to zazwyczaj bywa cena... jednak czy warto trochę zaoszczędzić tracąc na innych parametrach ??
Ogólnie głowica pionowa, korpus i napęd poziomy wygląda na taki sam bardzo podobny jak w mniejszych maszynach, jednak stół zdecydowanie bardziej rozbudowany i odczyty w zestawie....
wszystko fajnie ... tylko... nie ma "opcji" wiercenia
A mi się zdaje że jest, na fotce widać pod trzymadłem osłony okrągły "kołpak" który maskuje łożyskowanie napędu pinoli. u nas z drugiej strony jest miejsce na wkręcenie rączek, więc może albo nie zostały umieszczone na fotce, albo w prosty sposób będzie można to przerobić. Jeżeli chodzi o luzy to po zaciśnięciu korpusu nie ma problemu.
chyba macie rację.... co do tego że da sie na tym wiercić... pozatym w opisie jest "przesuw pinoli: 120 mm" co sugerowałoby, że jest to bardzo podobne wrzeciono jak w mniejszych konstrkcjach....
powiedzcie mi jeszcze... co do przeróbki na cnc .... czy wykorzystanie istniejącego odczytu ułatwia sprawę ?? jak bardzo ... tzn chodzi mi o koszty inwestycji ??
