Witam Wszystkich na Forum
Potrzebuję pomocy w uruchomieniu wiertarki typ WS-01.
Jest to mój świeży zakup. Wiertarka nie miała silnika, reszta miała być ok. Po krótkich oględzinach okazało się, że wiertarka miała pewne "ulepszenie", zabierak do którego jest przykręcone koło napędzające wrzeciono nie był w ogóle ułożyskowany.
koło pasowe obracało się z luzami po ok. 1cm na stronę. Wiertarka podobno działała, ale nawet jeśli to prawda to długo by nie pochodziła.
Czy ktoś ma wiedzę jak oryginalnie było rozwiązane ułożyskowanie zabieraka?
Jeśli zabierak ma wymiary takie jak od WS-15 (niestety nie znam wymiarów części od ws15) to myślę, że można by dokupić obsadę z łożyskami od ws15 i dopasować do mojej wiertarki.
DTR nie udało mi się znaleźć.
Załączam kilka zdjęć, jeśli coś jest nie zrozumiałe postaram się wyjaśnić.
Wiertarka stołowa WS-01- naprawa
Wymiary zabieraka:
Otwór fi 16mm
Średnica nad kołnierzem 24mm
Średnica kołnierza 47mm
Średnica pod kołnierzem 25mm / na tej średnicy są osadzone łożyska toczne /
Długość całkowita 100mm
Grubość kołnierza 10mm
Wysokość do kołnierza 30mm
Wysokość od kołnierza 60mm
Długość gwintu 13mm
Rowek 4mm
Otworek do klina fi 5mm
W kołnierzu 3 otwory fi 5mm co 120 stopni
Na allegro jest po 280zł: http://allegro.pl/zabierak-do-wiertarki ... 29956.html
Otwór fi 16mm
Długość gwintu 13mm
Rowek 4mm
