Wiertarka stołowa, pytanie na jej temat.
Witam, posiadam wiertarke jak na załączonych zdjeciach i mam pytanie do kolegów czy zna ktoś ten model wiertarki, co to za wynalazek i czy nada sie na frezarke, planuje dolozyć stół krzyżowy i frezować tym stal, uda sie? co o tym sądzicie?
Pozdrawiam!
Filip
Pozdrawiam!
Filip
- Załączniki
- foto1.jpg (51.32 KiB) Przejrzano 2429 razy
- foto2.jpg (32.55 KiB) Przejrzano 2465 razy
- foto3.jpg (51.49 KiB) Przejrzano 2474 razy
- foto4.jpg (46.26 KiB) Przejrzano 2447 razy
Koledzy, a mozecie tak po krótce napisać jak powinna wyglądać przeróbka, co musiał bym zrobić zeby mozna było frezować ? oczywiście zastosowanie było by typowo amatorskie, nie zalezy mi na jakims tam szybkim skrawaniu, wystarczy zeby dało sie cokolwiek obrobić w stali. Nie mam oryginalnego stołu od tej wiertarki tylko jakis ala"stół" zrobiony z blachy 5mm, planuje wykonać stolik w podfrezowaniami pod imadło z blachy 15..30mm, co do sztywności wiertarki to słup wykonany jest z rury grubościennej ok.. 10mm i na regulacji wys. wiertarki nie ma luzu wiec sztywność wiertarki względem stołu powinna być dobra, tylko martwie sie o wrzeciono (chyba poprawna nazwa ) bo wydaje mi sie ze ma delikatne luzy tylko nie moge zlokalizować w którym miejscu one są, wydaje mi sie ze na główce bo wysuwając do konca nie czuć luzu na tym elemencie nieruchomym, pozatym są tam 3 śruby do kasowania luzu (tak mi sie wydaje). Jaka wartość moze być tej wiertarki?
Pozdrawiam!
Filip
Pozdrawiam!
Filip
popatrz sobie na moje fotki, moze ci jakis pomysł przyjdzie do głowy
http://www.soltysdesign.kkozle.pl/show.php?id=117
Przyzwoita maszyna i spokojnie nada się do wykorzystania dla celów amatorskich, jako wiertarko-frezarka. Ja mam Rolstala, bardzo podobnego przecież, a wykonanego od razu jako wiertarko-frezarka. Twoja maszyna jest znacznie hojniej wymiarowana i wydaje się po prostu solidniejsza. Akurat w Castoramie oglądałem odpowiedni stół krzyżowy, podobne stoły są w Allegro i chyba nawet tańsze.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
Koledzy a co sądzicie o tej podstawie (stopie) pod wiertarke, blacha 15mm wystarczy? Jaki kupić stół krzyżowy do 500-600zł? co myślicie o tym stole http://www.allegro.pl/item484912573_sto ... f_vat.html czy do pracy w stali bedzie sie nadawał? jak kupie jakis mniejszy to bede na nim próbował zrobić identyczny stół tylko ze 2 razy wiekszy? uda sie?
Pozdrawiam!
Filip
Pozdrawiam!
Filip
moim zdaniem sa 2 glowne problemy. mocowanie frezu we wrzecionie tak zeby nie wypadalo ze stozka morsea a po 2 stol. nie wiem czy nie lepiej kupic kawal zelastwa na zlomie i dac do pofrezowania komus. mysle ze to mialo by sens. a jesli chodzi o robienie na malym stoliku wiekszego to to nie ma wiekszego sensu...przynajmniej tak mi sie wydaje
