wiertarka ręczna i szlifierka kątowa :)
nie wiem czy akurat tu powinienem sie wypowiadać, ale:
szukam takich dwu narzędzi w cenie do 300 PLN za sztukę no moze być jakiś tam poślizg w górę
da się za taki cash kupić coś co mi się nie rozleci po 3 miesiącach użytkowania?
moze jakiś link do allegro czy sklepu w necie ?
szukam znośnej jakości wiertareczki ręcznej do 300 PLN no i może jakiejśc szlifiereczki kątowej w podobnej cenie ... jakby trzeba bylo zwiekszyc troche cene to sie da byle nie 2x
Piotrjub pisze:łatwo ci mowic jak nie twoja kasa bedzie
może spróbujesz coś kupić marki Einhell często tutaj na forum przytoczone
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Dygresja
Przypomniał mi się dowcip sprzedawcy z okresu gdy wszystkiego było mało czyli lata 80-te.
Kupując - zdobywającpasek klinowy do Malucha produkcji rzemiosła pytam jak długo pojeździ - usłyszałem odpowiedż - w bagażniku 100tys. Niestety po założeni rozleciał się po 100km. Tak samo tutaj narzędzia do cięzkiej pracy kosztują - ale mje doswiadczenie mówi ,że można pracować i tańszymi tylkooo wooolniej.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Jeśli chodzi o flexa to mam takiego firmy Einhell z nomi za 91pln, używam często (praktycznie codziennie) już od 2 lat. Zero problemu, tnie jak szalony, najważniejsze aby włącznik był dobrej jakości, bo z reguły to w takich zabawkach najszybciej się wyrabia. (mowa oczywiście o małym flexie - tarcza do 140mm średnicy, dużego i dobrego tak tanio raczej nie kupisz)
Co do wiertarki to zalezy jaka. Zwykła czy SDS? Do 300zł to trudno polecić, ja mam B&D SDS za 520zł - 750WAT i od półtora roku również nie ma z nią problemu, a często kłułem nią w ścianach. (jako młot udarowy)
dlatego poleciłem koledze owy sprzęt , ja mam wiertarkę juz z 4 lata i naprawdę dobrze się spisuję i nie oszczędzam jejgaspar pisze:Einhell
