Wiertarka akumulatorowa z trwalymi akumulatorami?
- Posty w temacie: 9
Mam wiertarke akumulatorowa Kinzo 18V - sama wiertarka jest ok,
ale akumulatory po paru latach niestety juz padaja...
Szukam czegos wmiare solidnego do wiertania wiertlami max 5mm,
glownie wkrecania i gwintowania do M6 max.
Wazne zeby sie znowu po dwoch latach nie okazalo, ze musze
kupic nowa wiertarke bo akumulatory zdechly...
Polecicie cos?
J.
Polecicie cos?
J.
Jeśli masz ją na stanowisku i nie ganiasz wszędzie to można prosto zrobić zasilacz jakiś toroid +mostek u mnie spisują się 3 wiertarki http://allegro.pl/makita-wiertarka-wkre ... 52417.html w ten sposób bardzo dobrze a przynajmniej nie trzeba ładować .
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
gmaro pisze:u mnie spisują się 3 wiertarki http://allegro.pl/makita-wiertarka-wkre ... 52417.html
też mam taką już ze dwa lata i długo jeszcze podziała
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 11:44 przez pit, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba kupić produkt firmy FESTOOL.
Bateria pracuje już dwunasty rok , czas ładowania to 15 min.
Mimo że cena jest bardzo wysoka , to po 10 latach jest to w 100% "trafiona inwestycja".
Przy zakupie powinno się brać pod uwagę wygodę użytkowania narzędzia jego ergonomiczność a nie tylko cenę.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 13:03 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja polecam sposób rozebrania starego akumulatora jak już padnie... i wstawienie do obudowy porządnych selekcjionowanych ogniw dla modelarstwa. Kosztuje to nie mało.. ale taki zabieg nie tylko gwarantuje że będą pracować długo... ale i "moc" wkrętarki znacząco wzrasta ze wzgledu na wydajnośc prądową takich akumulatorów Możliwość bardzo szybkiego ładowania prądem nawet 10A też jest pomocna w chwilach braku czasu.
Mozna prosic link, nie znajduje...andijker pisze:Kup sobie na Allegro nowy akumulator za 36 zł
q
[ Dodano: 2011-02-25, 15:21 ]
Najpierw napisz jak sie cofnac w czasie o dwanascie latpltmaxnc pisze:Trzeba kupić produkt firmy FESTOOL.
Bateria pracuje już dwunasty rok , czas ładowania to 15 min....
J.
[ Dodano: 2011-02-25, 15:22 ]
To biore pod uwage. Tylko ze trzeba dlubac i koszt dosc wysoki.FDSA pisze:Ja polecam sposób rozebrania starego akumulatora jak już padnie... i wstawienie do obudowy porządnych selekcjionowanych ogniw dla modelarstwa. Kosztuje to nie mało.. ale taki zabieg nie tylko gwarantuje że będą pracować długo... ale i "moc" wkrętarki znacząco wzrasta ze wzgledu na wydajnośc prądową takich akumulatorów Możliwość bardzo szybkiego ładowania prądem nawet 10A też jest pomocna w chwilach braku czasu.
Mam nawet 10szt ogniw LiIon 2200mAh - moze je polutuje i zrobie probe...
J.
