Udany połów na giełdzie.
- Posty w temacie: 12
Długo polowałem i wreszcie udało się. Kupiłem na dzisiejszej giełdzie w Bydgoszczy imadło pochylne BISON typ 6530, szerokość szczęki 100 mm. Imało nowe, nieużywane, ale niestety ze śladami korozji - skutek niewłaściwego konserwowania. Cena 300 zł. W moich rękach dojdzie do siebie.
Przy okazji skusiłem się na wzornik stożka Morse'a nr3 kompletny tzn. zewnętrzny i wewnętrzny. Do odczyszczenia. Cena 20 zł.
I jeszcze coś na dokładkę. Tarcza polerska lamelkowa, filcowa, średnica 125 mm. Cena 10 zł.
Dziękuję kol. markuz za uwagę.Prawdę mówiąc to niewiele zdążyłem mu się przyjrzeć. Zrobiłem zdjęcie gdy było jeszcze w bagażniku. Zresztą cały czas tam jest bo jutro jedzie do czyszczenia i dopiero wtedy go obmacam ze wszystkich stron. Dzięki Twojej sugestii zajrzałem na stronę BISONA i rzeczywiście to nie to samo. Zdążyłem tylko zwrócić uwagę na to, że z boku ma wkręcone dwie śruby do kasacji luzu na prowadnicy obrotowej, czego polskie imadła na pewno nie mają.
Re: Udany połów na giełdzie.
Imadło jest chińskie, ale z wyższej półki i warte jakieś 600 złotych, więc złego interesu nie zrobiłeś.BYDGOST pisze:Kupiłem na dzisiejszej giełdzie w Bydgoszczy imadło pochylne BISON typ 6530, szerokość szczęki 100 mm. Imało nowe, nieużywane, ale niestety ze śladami korozji - skutek niewłaściwego konserwowania. Cena 300 zł.
A toś trafił kulą w płot Akurat chyba mnie najmniej przeszkadzają ślady użytkowania.mariuszbroda pisze:ale się bałem,że kamar mi odpisze żebym sobie ładnie poszpachlował
Vide
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 20,160.htm
Dzięki Ci za dobre słowo bo już się biłem z myślami, że nijako to wyszło.tuxcnc pisze: Imadło jest chińskie, ale z wyższej półki i warte jakieś 600 złotych, więc złego interesu nie zrobiłeś.
Imadło dziś zostało rozkręcone, wymyte, nasmarowane i zmontowane. Myślę, że jak na moje potrzeby majsterkowania całkowicie wystarczy. Przy okazji pokaże co znalazłem: listwy pod imadłem były przykręcone tylko dwiema śrubami a w korpusie są po trzy otwory gwintowane. Rozmierzyłem, powierciłem i dołożyłem trzecią śrubę z każdej strony.
Śruby trzymały tylko na trzech zwojach bo wkręcono jak najmniejsze. Zapewne cięcie kosztów. Wymieniłem je na dłuższe.
A tu widać śruby do kasacji luzu w prowadnicy. W sumie to nie wiem do czego one są. Ustalenie położenia imadła pod katem następuje poprzez dokręcenie nakrętek M12 z kwadratowymi podkładkami. Końce tych dwóch śrub opierają się o bok prowadnicy i mogą go pokancerować. Wypadałoby podłożyć tam podkładki z mosiądzu lub miedzi. Te podkładki muszą być na tyle małe, żeby zmieściły się w świetle otworu M6.
W sumie tymi śrubami można wstępnie zablokować imadło zanim mocno dokręci się nakrętki M12.
