Witam Chciałem zapytać gdzie kupić turbinę podobną do tej z zdjęć poniżej tylko żeby była wykonana z aluminium lub jakiegoś tworzywa ewentualnie z blachy ale cienkiej bo ta turbina jest ciężka i ucina oski silnikowi który ją napędza (oś fi 10mm) pewnie jest nie wyważona ale nie za bardzo wiem co można by było jeszcze zrobić z tym wentylatorem(chłodzi ona silnik prądu stałego 20kw).
Zdjęcia turbiny.
cały wentylator.
Z góry dziękuję za porady
Turbina wentelatora ucina oś silnika czy kupić inną?
Podobne robi lipnowski Konwektor http://www.konwektor.pl/produkty.php , ale czy sprzedają części nie wiem... np http://www.konwektor.pl/produkty2.php?gr=9&pr=62
Re: Turbina wentelatora ucina oś silnika czy kupić inną?
że co ?hvelektronik pisze:(chłodzi ona silnik prądu stałego 20kw)
przecież to nie jest wirnik wentylatora ale wirnik podajnika do trocin, sieczki czy czegoś podobnego
tam nie ma wydajności !
nawet obudowa (ślimak ) nie ma odpowiedniego przekroju !
to służy do transportu nie do chłodzenia
wywal to na złom bo nie dobierzesz wirnika
znajdź na allegro jakiś wentylator z odpowiednim sprężem i mocy tak gdzieś w okolicach 0,2-0,3 kw
przekrój wlotu musi się pokrywać z wylotem a tu mamy stosunek prawdopodobnie 2,5:1
Witam Dziękuję za zainteresowanie Tak jak napisem jest to chłodzenie silnika (zdjęcie poniżej)
Maszyna ta to ekstruder metalchem s60 i jest na niej przerabiana mąka kukurydziana istotnie pył przyczepia się na turbinie z tym że teraz ma założony wentylator od innego silnika Tez na napięcie stałe(440V) i nic się nie dzieje ale ma turbina jest zrobiona z cieniutkiej blachy. Głównie chodzi o to że pasowało by uruchomić oryginalne chłodzenie kupno całego wentylator nie wchodzi w grę szef tnie koszty.
Filtra nie ma będzie dorabiany.
Być może trzeba się rozglądając za używanym chłodzeniem,
