Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: h7, tolerancja
Przesunięty przez: Piotrjub
2011-09-22, 18:52
Tolerancja H7
Autor Wiadomość
jacek01
Wysłany: 2011-09-17, 19:25   Tolerancja H7
Pewnie dla większości to pytanie wyda się głupie ale chciałbym się dowiedzieć co w branży CNC znaczy tolerancja i co to takiego te h7. Cały dzień szukam w necie i nigdzie nie jest napisane prostymi słowami o co chodzi.
Z góry dziękuje za jakieś pomocne posty albo linki do stron.
jarek023
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Wysłany: 2011-09-17, 19:46
http://home.agh.edu.pl/~k...eipasowania.pdf
tutaj jest w miarę przejrzyście wytłumaczone
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2011-09-22, 08:19
najprościej - gdy część mają być ze sobą połączone /mają współpracować (lub po prostu maja być bardzo dokładne -przyrządy pomiarowe itp.) zakłada się do ich wykonania pewne tolerancje np. chcemy osadzić łożysko na wałku -i jak zapewne wiesz takie łożysko zwykle siedzi na wałku dość ciasno - i żeby tak właśnie było wałek musie mieć ściśle określony wymiar -zakładając że w łożysku jest otwór średnicy 30mm to wałek musi mieć też taką średnicę ale jest pewien przedział tolerancji wykonania tej średnicy tzn. szlifierz może ten wałek na średnice 30,000mm lub 30,01 i to będzie dobre jak wyjdzie mu za mało 29,99 lub za wiele 30,02 to już będzie za ciasno lub za luźno .....oczywiście tolerancja może wynosić np. od +1mm do +2mm jeśli np. chcemy wykonać otwór w ścianie pod kabel :mrgreen: w taki wypadku lepiej aby otwór był większy od kabla o 1mm lub nawet 2mm ale już bardziej nie bo będzie to nieestetyczne --- to tyle o tolerancji wymiaru-- są jeszcze tolerancje kształtu i położenia czyli że wykonany otwór nie może być owalny bardziej niż np. 0,01mm a tolerancja położenia to na przykład ze dwie obrobione płaszczyzny maja być do siebie równoległe z dokładnością do 0,1mm
co do h7 H7 jest pewna tabela tolerancji (coś jak normy możesz w sklepie kupić śrubę seryjną według normy DIN 253 coś tam coś tam i zwykle jak konstruujesz maszynę to dajesz śruby znormalizowane )
no to samo z tolerancjami konstruktor korzysta z tej tabeli i by ułatwić sobie życie H7 (duże H bo otwór a małe h7 to wałek) http://cdm.elesa.it/file_...m/08_cap_12.jpg np od 50mm do 80mm dla otworu- możesz zrobić otwór za duży o 0,025
i tak na rysunku możesz mieć podane otwór fi 60H7 to znaczy fi 60mm z granica błędu od 0 do 0,025 czyli idealnie średnica 60mm lub większa ale nie większa niż 0,025mm
_________________
gond
Wysłany: 2011-09-22, 13:24
na pewno 0.025 a nie 0.030 ? dla >50 i <80
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2011-09-24, 08:03
aaa no tak źle zerknąłem w tą tabelkę
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Tolerancja
Autor: Sigvbleid    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2015-10-07, 20:58
Sigvbleid
Brak nowych postów Tolerancja...
Autor: Szopler    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 14
Ostatni post: 2006-04-01, 11:28
Szopler
Autor: Gość    Forum: Rysunek techniczny    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2013-07-29, 20:32
turo5
Autor: Jaacekkkkkk    Forum: Rysunek techniczny    Odpowiedzi: 17
Ostatni post: 2012-04-22, 14:03
Kopiusz
Brak nowych postów tolerancja
Autor: bodwin    Forum: Rysunek techniczny    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2014-06-12, 22:39
friko
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
