Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: elna, problem., stolowa, szlifierka
szlifierka stołowa elna problem.
Autor Wiadomość
reggi
Wysłany: 2012-12-08, 09:43   szlifierka stołowa elna problem.
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z nowo zakupioną używaną szlifierką stołową ELNA SZ750/200. Chodzi oto że nie mam do niej kompletnych zewnętrznych osłon tarcz tylko mam Część osłon która jest dokręcona do szlifierki za krążkami stalowymi które dociskają tarcze. Chciałem je zdjąć by odkręcić te osłony i dorobić nowe. Jednak nie mogę zdjąć tych tarcz jedna ani Drgnie a druga tylko się obraca. Wydaje mi się że te ośki są odkręcane ale nie jestem pewien morze wy mi doradzicie jak to zrobić.
{ALT}
{ALT}
Wysłany: 2012-12-08, 09:49
Talerzyki te od strony silnika są wciskane na oś, wiec za pomocą ściągacza powinny zejść. Może zajść potrzeba podgrzania.
Ośki nie są wkręcane (byłoby to i niebezpieczne i trudne do wycentrowania), jest to jedna oś przechodząca przez całość, podobnie do tego poniżej
{ALT}{ALT}
http://www.docstoc.com/do...doc_id=10911789
_________________
Ostatnio zmieniony przez RomanJ4 2012-12-08, 10:08, w całości zmieniany 3 razy
sajgon
Wysłany: 2012-12-08, 09:54
Polewaj przez pół dnia ropką albo WD40 lub podobnym ( najlepiej takie rzeczy to namoczyć na noc)
Powinno zejść , a jeżeli nie to tak jak pisze Roman ,lekko zagrzać.
_________________
Pozdrawiam , Michał. ;)
reggi
Wysłany: 2012-12-08, 10:05
Próbowałem ściągaczem i nie udało mi się. Z jednej strony siedzi ciasno bez jakiegokolwiek Ruchu a z drugiej obraca się ale jak docisnę do szlifierki czuje jakby się oparło O kołnierz i Podobnie jest jak pociągnę ją do siebie rekami tez tak jest dlatego zastanawiałem się czy Czasem niema dwóch kołnierzy. Ale nic popróbuję z nagrzaniem. Ale Ogrzewać oś czy sam Talerzyk który chce zdjąć??? Ma morze ktoś do niej DTR??
sajgon
Wysłany: 2012-12-08, 10:41
reggi napisał/a:
Tylko talerzyk ! ośkę oszczędzaj :wink: no i nie przesadzaj z temperaturą ,to ma być gorące a nie czerwone.
_________________
reggi
Wysłany: 2012-12-08, 13:44
Niestety grzanie nic nie dało. Nadal tarcze się się tylko obracają na wałku i przesuwają Jedynie o jakieś 2 mm w osi wzdłużnej. Wydaje się tak jakby po przesunięciu tarczy do Przodu by zdjąć po tych około 2mm (z obu stron jest tak samo) jakby jest wyczuwalny opór Jakby był kołnierz. Nadal nie udało mi się krążków zdjąć. Morze macie DTR do takowej Szlifierki??
sajgon
Wysłany: 2012-12-08, 16:11
To spróbuj tak .
Załóż ściągacz , napręż go dość mocno i młotkiem(1,5kg) uderz w główkę śruby ściągacza.
Tylko tak znienacka ,raz a dobrze.
Ryzyko jest takie ,że coś (najpewniej talerzyk) może stracić kształt .
PS. aa tak na marginesie to ściągasz z odkręconymi nakrętkami ? . Może ktoś nałożył tulejki na ośkę i dlatego masz taki dziwny opór.
_________________
Wysłany: 2012-12-08, 16:30
Chyba pozostaje tylko brutalna siła, jeśli nie ma tam tulejki jak pisze kolega Michał, bo nie sądzę, że talerzyk ma jakieś zabezpieczenie typu robaczek, kołek, czy coś podobnego. Byłoby to nielogiczne z punktu konstrukcji i niespotykane rozwiązanie.
_________________
Jarosław_L
Sympatyk forum poziom 1 (min. 25)
Wysłany: 2015-04-30, 06:39
a czy możecie podpowiedzieć jaki jest gwint nakrętek? L/P
proszę
Wysłany: 2015-04-30, 08:38
Na pewno M ma tyle co średnica gwintu, ale skok (pewnie drobnozwojny) to trzeba by zmierzyć grzebieniem (ostatecznie np 10 zwojów suwmiarką i podzielić na 10), bo DTR-kę trudno pewnie dorwać.
Musiałby zmierzyć ktoś kto ma ten model, jak niestety mam mniejszą..
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Szlifierka Elna - łożyska
Autor: Sonthin    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 12
Ostatni post: 2016-07-13, 00:54
Andrzej 40
Brak nowych postów szlifierka stołowa do 200
Autor: Biszkoptowy    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 11
Ostatni post: 2013-06-20, 10:51
bst
Brak nowych postów szlifierka stołowa, ale która?
Autor: alban    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 42
Ostatni post: 2016-01-26, 21:13
michal.pirat
Brak nowych postów Szlifierka stołowa do warsztatu.
Autor: Jarek.p    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 13
Ostatni post: 2015-09-25, 20:02
Brak nowych postów Szlifierka stołowa Proma
Darowanemu koniowi się ........ ale
Autor: staszekwania    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 11
Ostatni post: 2016-12-15, 13:26
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
