stół krzyżowy
stół krzyżowy
Koledzy mam pytanie gdzie mogę kupić dobrej jakości stół krzyżowy, czy ktoś podjąłby się budowy takiego stołu? może ma ktoś do sprzedania?
Nie chodzi mi tu o stoły z allegro które mają po 2mm luzu, z takimi stołami miałem już do czynienia ( całe szczęście nie u siebie w warsztacie, tylko u kolegi) i nie chciałbym powtarzać swojej przygody od początku.
chce przerobić wiertarkę ws-15 na wiertarkę sterowaną numerycznie, zastosowanie do wiercenia otworów. Potrzebny jest mi stół krzyżowy.
Kolego ARGUS mam pytanie co do dokładności stołów proma, czy orientujesz się jaka jest jakość wykonania tych stołów, jakie śruby są użyte, jakie luzy, na jakich prowadnicach zbudowany?
Być może ktoś inny z kolegów orientuje się w temacie?
W grę wchodzi również zbudowanie takiego stołu.
Koledzy jeszcze jedno pytanie co powiecie na taki stół:
http://www.darex.webd.pl/index.php?action=5&id=add2.php
Wydaje się porządny, napisałem do tej firmy zapytanie ciekawe co odpiszą, na razie czekam...
no niestety tylko tak wygląda hehe, nadal nie okreslił jaki duzy chce i zastosowania, mam gdzies rozrysowany projekt stołu kryzowego na wałkach, ale szybciej bym go wykonał na prowadnicach i srubkach kulowych ze względu na sztywnośc i dokładność pozycjonowania około 0,02 mm ale to nie kosztuje 1500 zł
promochinskie i w ogóle wsio chinskie to szkoda kasy, lepiej taki zbudowac od podstaw.
kolego Bartuss1 odpowiadam na pytania stół ma służyć do wiercenia otworów w stali, sporadycznie frezowania w aluminium, co do wielkości stołu wystarczą mi przesuwy na poziomie 300x200 ( może być trochę mniejszy), kolego bartuss1 jaki koszt byłby wykonania, z jakich materiałów? jeśli nie chcesz pisać na forum to napisz mi na PW.
Jeszcze jedno pytanie czy ktoś z kolegów na tym forum orientuje się w temacie prowadnic THK a chodzi mi o system CSR - prowadnice przystosowane do budowania stołów krzyżowych, wózki są tak skonstruowane ze przykręca się do nich prostopadle prowadnice drugiej osi.
[ Dodano: 2008-12-17, 17:45 ]
miał ktoś do czynienia z tymi prowadnicami??
Są jakieś stoliki godne polecenia.
Potrzebowałbym tak na przyszłość stolik z podstawą obrotową lub bez do zamontowania na tokarce do drewna która nie ma supportu .
Zakres ruchu 30 na 20 cm wdaje się być ok , dokładność poniżej 0,05mm .
Do stolika będzie przymocowany imak na noże albo uchwyt dla frezarki gw parę kilo toto waży
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 16:29 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli wszystkie są super dokładne i mają niezłe kasowanie luzów
Ofertę na alledrogo widziałem jak również w kilku innych sklepach. Za tą cenę to jakość nie powala .
[ Dodano: 2010-11-08, 00:24 ]
Ten jest dosyć ciekawy z ciekawą ceną 314zł netto bez wysyłki. >> Ostatnio za przesyłkę z Anglii pół palety z maszyną 54 kg
+ paczuszka ok 5 kg kurierem zapłaciłem 300zł
Na alledrogo ten model kosztuje brutto 890zł z wysyłką.
Model: CT1
Calibrations: 0.001" per division po naszemu 0,00257
Nett Weight: 23.5kg
Overall Height: 125mm
Table Size: 475 x 155mm
* Cast iron, two axis compound table
* Two T slots (15mm-20mm wide x 10mm deep, 60mm apart)
* Surface ground for an exceptionally fine finish
* Excellent table travel with adjustable gibs
* Calibration of wheels in imperial with 100 sub-divisions
* 200 x 270mm base
Model: CT1
Nett Weight: 23.5kg
* 200 x 270mm base
- Stały bywalec (min. 70)
