Ktoś ma pomysł jak to zamocować?
Myślałem, aby wywiercić otwory w dolnej płaszczyźnie ślizgowej jaskółczego ogona i wpuścić śruby imbusowe.
Stół krzyżowy na WS-15
Witam serdecznie,
nic nie wierć.
Zrób płytę pośrednią, najlepiej szlifowaną, którą najpierw przykręcisz do rowków teowych (kamienie ustalające + nakrętki teowe), a następnie do niej stół krzyżowy.
Ewentualnie dwie płyty pośrednie (kanapka) które po ustawieniu stołu możesz przekołkować (ułatwia ewentualny demontaż i powtórny powtarzalny montaż), ale to raczej przerost formy nad treścią.
Pozdrawiam!
nic nie wierć.
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Wielkie dzięki za sugestię. Genialnie proste. Że też sam na to nie wpadłem. Tym bardziej, że nakrętki lub łby śrub od rowków teowych zmieszczą się pod stół, więc wystarczą otwory przelotowe. Kamieni nie zastąpią nakrętki teowe, dobre śruby i porządne ściśnięcie? Jeśli nie wystarczą, kamienie jak znalazłem, ok 100 zł za 4 szt i płytę trzeba frezować, aby je stabilnie osadzić, prawda? Robi się wydatek. Pytanie również, czy samo mocowanie stołu wystarczy zrobić do otworów gwintowanych w płycie pośredniej, czy przelotowo? Jeśli przelotowo, to łby trzeba wpuścić w płytę, co spowoduje że wyjdzie gruby kawał metalu. Całość leży na stole WS-15/16 więc dysponuję ograniczoną wysokością. Finalnie, jak grube to zrobić i z czego?
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
Witam serdecznie,
zależy co chcesz na tej wiertarce robić. Generalnie wystarczy że płytę przykręcisz bez kamieni i będzie się to trzymać. Chyba że będziesz młotkiem dość mocno stukał w detal na stole, to możesz to zruszać. Jak nie masz dość pieniędzy to zrób wersję budżetową bez kamieni, ocenisz przy okazji czy Ci wystarcza samo przykręcenie. W najgorszym wypadku zlecisz komuś frezowanie w płycie gniazd.
Zgodnie ze sztuką powinno być to jednak osadzone na kamieniach które dadzą Ci pewność że nie przesunie Ci się stół, lub ewentualnie kołkowane.
Kamieni nie musisz kupować oryginalnych. Może Ci ktoś wyfrezować w płycie od spodu gniazda, w które wsadzi dorobione kamienie.
Co do płyty to #20mm spokojnie wystarczy by zmieściły się w niej łby śrub imbusowych. Jak zastosujesz imbusy z obniżonym łbem to spokojnie wystarczy cieńsza płyta, może #15-16mm będzie w porządku. Po prostu pomierz sobie łby śrub jakie tam dasz i policz ile mięsa zostanie w płycie po wywierceniu w tym miejscu otworu pod łeb.
Możesz rozejrzeć się za płaskownikiem ciągnionym (choć może być ciężko Ci taki znaleźć) i wtedy obeszłoby się bez szlifowania na magnetce. A jeżeli nie znajdziesz ciągnionego (co jest bardzo prawdopodobne) to w hurtowni stali powinni mieć płaskowniki walcowane takie które Ci podejdą, wtedy zleć komuś przeszlifowanie na magnetce (płyta po szlifowaniu wyjdzie około 1mm cieńsza).
Może być też tak że Tobie w zupełności wystarczy płyta bez szlifowania... choć moim zdaniem jednak warto przeszlifować ją.
W ostateczności zleć wycięcie na laserze lub wodzie takiej płyty, jeżeli nie będziesz mógł dostać płaskownika w zbliżonym wymiarze do potrzebnego.
Czasem dorabiam tego typu szlifowane płyty pośrednie (choćby wczoraj pod swoje własne potrzeby). Jakby co to pisz na PW.
Pozdrawiam serdecznie!
