Remont WS 15 |
| Autor |
Wiadomość |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 497 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-02-02, 12:31 Remont WS 15
| Robię mały remont/ przegląd zakupionej wiertarki WS 15 i mam parę pytań. Pierwszy problem, to demontaż koła pasowego napędu wrzeciona. Z DTRki wynika, że jest ono osadzone na wcisk i zabezpieczone 3 wkrętami. Wkręty wykręciłem i dalej co? Koło jest z Al, boję się użyć siły. Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z rozbiórką WS15 ? |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
M 52
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2007 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-02-02, 14:31
| Tej maszyny akurat nie rozbierałem, jednak w znanych mi maszynach innego rodzaju (zabytkowa technika motoryzacyjna) zawsze jest mozliwość podejścia ściagaczem albo stukniecia młotkiem poprzez np kawałek drewna. A czasem jest możliwość wykorzystania np istniejacych otworów do zaczepienia ściagacza. Próbowałeś ściagacza do łozysk? |
_________________ pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 855 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-02-02, 18:33
Najlepiej ściągacz
ale możesz spróbować jeśli jest miejsce
drewnianymi klinami 2 szt co 180' i na przemian popukujesz
w 1 klin w 2 klin w oś koła pasowego
i tak do skutku |
clipper7
Wysłany: 2008-02-02, 19:52
Poszło ściągaczem, mocno siedziało, miałem wątpliwości, czy nie ma jakiegoś dod. zamocowania, ale było na wcisk. Maszyna z 68 roku a wewnątrz jak nowa....
Kiedyś to porządnie robili.....Obawiam się , że o obecnej chinszczyzny po tylu latach pozostaną tylko zdjęcia w rodzinnym albumie.
[ Dodano: 2008-02-02, 19:55 ]
| ARGUS napisał/a: | | drewnianymi klinami 2 szt co 180' i na przemian popukujesz |
Mam taki patent z klinami : przewierciłem otwory na końcach i ściskam je skręcając śrubami. Działa pewnie i łagodnie. I masz pełną kontrolę ... |
ARGUS
Wysłany: 2008-02-03, 11:24
clipper7 jeśli będziesz sie dobierał do łożysk to wstaw jakieś zdjęcia
sposobu łożyskowania i jakie łożyska |
clipper7
Wysłany: 2008-02-03, 11:50
| Od jednego z kol. z forum dostałem DTRkę, jeżeli chcesz, i wyrazi on zgodę, to mogę Ci ją podesłać na maila, są rysunki i spis części. |
ARGUS
Wysłany: 2008-02-03, 18:38
Oki to poproszę |
grzyb
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2005 Posty: 40 Skąd: Łomianki
Wysłany: 2008-02-03, 18:45
Ja tam nie mam nic przeciwko - moja wiertarka też zresztą |
clipper7
Wysłany: 2008-02-03, 19:09
Fajnie, dziękuję za szybką reakcję kol. grzyb
Szukam pokrętła do podnoszenia/opuszczania wrzeciennika po kolumnie - jeżeli ktoś ma, proszę o kontakt. Mam też nowszą DTR do WS15, ale rysunki są gorsze. Jeżeli kol. grzyb chce, mogę przesłać skany. |
grzyb
Wysłany: 2008-02-03, 19:12
| Znalazłem tą korbkę - jak chcesz to ci wyślę |
