remont TUE 40
- Posty w temacie: 9
remont TUE 40
witam
mam tokarnię TUE 40 - nie jest to cudo służy głównie do napraw jakichś drobnych elementów więcej stoi jak pracuje
ma luzy tu i ówdzie - nie wymagam od niej cudów ale ... jest luz na wrzecionie
miałem ostatnio toczenie tulejek i był problem
w związku z tym zdemontowałem uchwyt i zmierzyłem luz na wrzecionie - okazało się że jest luz 0,5 mm - a więc duży !
dodatkowo okazało się że muszę wymienić tarczę zabierakową bo jakieś dziwne patenty się tam znalazły
ale do rzeczy znalazłem info że w tej tokarce luz wybiera się dociągając łożysko główne za pomocą nakrętek - rzeczywiście są tam nakrętki 2 szt - czy to jest prawda ?
oczywiście jeśli się okaże to jest krzywy wał to lipa ale wydaje mi się że to luz na łożysku
ruszałem wrzecionem za pomocą rury i luz jaki osiągnąłem to 0,2 -0,3
pytam o kasowanie luzu bo chce potwierdzić czy tak się kasuje luz - mogę dociągnąć nakrętki ale jak za mocno dociągnę i łożysko szlag trafi .....
następne pytanie :
czy ktoś posiada rysunek tarczy ?
szukałem w sieci dzwoniłem nawet do fabryki i lipa
w sieci nie ma a w fabryce nie bardzo chcą dorobić bo to stara dokumentacja i takie tam uniki
mam DTR-kę ale nie wiem czy poprawną bo tam nie ma rysunku z wymiarami
szczególnie chodzi o zbieżność stożka bo resztę sobie zwymiaruję
następne pytanie :
oj chyba nie .... mam DTR-ke i tam stożek nr 5 odnosi się do konika i takie też mam morsy do uchwytu wiertarskiego i kłaBYDGOST pisze:Według DTR to jest to stożek Morse'a nr 5.
poza tym nr 5 ma wymiary 44.399 i zbieżność 19.002:1
a tam wrzeciono ma około 60- 70 mm
no nic - jutro pomierzę może znajdę
problem polega na tym że stożek nie jest na całości wystającego wrzeciona ale na kawałku
dzięki za dobre chęci
no właśnie ...
dziś pomierzyłem
rzeczywiście jest stożek nr 5 ( nawet nie wiedziałem ) ale chodzi mi i zewnętrzny stożek
chociaż mam wątpliwość czy tam ma być stożek
pomierzyłem go i mniej więcej wychodzi tak
fi 80 przy tarczy fi 78 od czoła ale... stożek nie ma zbieżności - wygląda jakby to był zarys kołowy ... hmm
ciężko to pomierzyć bo nie ma jednolitej zbieżności ....
chyba będzie problem
dzwoniłem dziś do bisona i nie robią do TUE 40 tarcz ( brak dokumentacji) muszę podać wymiary ... a niby skąd mam je wziąć
jak zgram fotki z telefonu to wkleję
dziś pomierzyłem
jak to mozliwe ze nie ma zbieznosci skoro sa 2mm róznicy na srednicy? chyba ze jest jakis uskok i sa 2 czopy. ale watpie zeby tak bylonumerek pisze:fi 80 przy tarczy fi 78 od czoła ale... stożek nie ma zbieżności
no na pewno jest to zarys kołowy. moze chodziło o walec?numerek pisze: wygląda jakby to był zarys kołowy ... hmm
najlepiej daj zdjęcie z boku i od czoła wrzeciona.
