Problem z podniesieniem i przemieszczeniem maszyny.
Maszyna ma już dwie rolki do przesuwania fabrycznie zamontowane.
Problem to to że waży 250Kg i trudno jest samodzielnie unieść ją z jednej strony i przesunąć na miejsce.
Wpadłem na pomysł montażu kół jezdnych obrotowych.
Problemem jest sposób ich łatwego podniesienia. Są jakieś kółka z śrubami?
Jak stopy do poziomowania maszyn? Tylko trzeba by było kręcić śrubą od góry mocowania.
[ Dodano: 2016-12-04, 22:25 ]
O takie coś by się przydało.
[ Dodano: 2016-12-04, 22:36 ]
Takie coś byłoby najlepsze.
Tylko może zamiast bezpośredniego mocowania do pojedynczego koła.
Do jakiejś deseczki/płaskownika do którego przymocowane będą dwa kółka
[ Dodano: 2016-12-04, 23:12 ]
Ok wiem już czego potrzebuję
Tylko gdzie to znaleźć?
Stopa regulacyjna obrotowa z możliwością przykręcenia do podłoża
Podnoszenie kół jezdnych, jest systemowe rozwiazanie?
Re: Podnoszenie kół jezdnych, jest systemowe rozwiazanie?
Nie za bardzo załapałem twój pomysł.DominikPierog pisze:Witam.
Ale jeśli chodzi o łatwe przemieszczanie maszyny i później zabezpieczenie jej przed samoistnym przemieszczeniem się podczas pracy.
W urządzeniach jakie ja wykorzystuję (niektóre ważą 2,5 tony) stosuje się kółka o stałej wysokości takiej aby można było ewentualnie urządzenie unieść sztaplarką czy paleciakiem. Po ustawieniu stabilizuje się je i poziomuje wykręcanymi stopkami wielkość zależna od wagi urządzenia. Dokładnie takimi jak na twoich zdjęciach.
- Znawca tematu (min. 80)
Ja stosuję "wibroizolatory" zrobione samodzielnie z krążka hokejowego. Budowa taka sama jak prawdziwych jednak taniej mnie to kosztuje.
Spisują się one w tokarce, wiertarce nawet w pile ramowej.
Do przemieszczenia maszyny stosuję patent jak na filmie
[youtube]https://youtu.be/T2nf3T2udhs[/youtube]
Drążek z "jajcem" i wózek z rolkami w zupełności wystarczy nawet do 2t maszyn.
Może do twoich kółek przy 2 nogach maszyny wystarczy zastosować w drugim końcu taki drążek.
