Odkurzacz przemyslowy z regulacja sily ssania (obrotow)?
- Posty w temacie: 16
Szukam odkurzacza przemyslowego o pojemosci 20-50l
koniecznie z regulacja sily ssania poprzez regulacje obrotow...
Narazie namierzylem tylko modele za sporo powyzej 1000zl
a chetnie wydalbym mniej.
Moze znacie taki model?
J.
J.
Prosciej, ale wtedy odkurzacz WYJE jak potepionyRomanJ4 pisze:A nie prościej regulować siłę ssania ilością "lewego" powietrza dostarczanego do rury ssącej pomiędzy ssawką roboczą a odkurzaczem, tak jak to mają niektóre domowe?
A ja nieraz obrabiam materialy po cichu.
Wolalbym regulacje obrotami turbiny...
J.
Jesli nie bedzie odczytu obrotow nawet w postaciALZ pisze:zaznaczałem do elektronarzędzi . Zewnętrzne są do bani. Zależnie od mocy odkurzacza można coś dobrać np. z młota pneumatycznego np. celmy. Trzeba poszukać.
prymitywnej kropki na wale to nic z tego nie bedzie...
Chyba ze sie myle i mozna odczytac obroty elektronicznie
poprzez analize jakies impuslow z silnika???
q
Popraw mnie jesli sie myle - przy zmiania obciazenia zmieniaALZ pisze: Po jaką cholerę chcesz odczytywać obroty?? Ustawiasz na wyczucie jakie obroty potrzebujesz i jazda. Regulatory z elektronarzędzi tak działają i trzymają moment. No chyba że chcesz ze setrowaniem cyfrowym z odczytem obrotów
sie chyba obroty? A co za tym idzie sila ssania???
Odczyt obrotow umozliwilby ich stabilizacje przy zmianie
obciazenia... ale moze niepotrrzebnie kombinuje...
J.
