CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
NOWY PROSI O POMOC |
| Autor |
Wiadomość |
yoshi82
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-22, 09:30 NOWY PROSI O POMOC
na poczatku chciałem przywitac wszystkich na forum cnc pisze tutaj do was bo jakies 3 dni temu kupiłemtokarke TSB 16 i mam problem mianowicie niewiem gdzie mozna kupic hm jak to nazwac trybik od posuwu on jest z jakiegos jakiegos brazu badz mosiadzu niewiem nie znam sie bo problem jest taki ze krecac korbka to nie przesuwa posuwu ale gdy przycisne ten tryb w moim kierunku i krece korbka to jest ok mam tez jeszcze problem z SUPORTEM PODŁUZNYM DO USTAWIANIA KATOW TOCZENIA a mianowicie niewiem czemu niechce sie przesuwac krecac ta korbka wiec postanowiłem odkrecic ten suport i zobaczyc czemu
tak jest
wykreciłem korbke i zobaczyłem ze brak jest srubki od niwelwania luzu i wziołem kawałek mosiadzu i pobijałem zeby zeszło ale srzesuneło sie około 1.5 cm i nic byc moze chce wysunac nie w tym kierunku co trzeba niewiem ale bardzo ciezko to idzie i prosze o pomoc z tym trybikiem i tym suportem
[ Dodano: 2008-04-22, 11:17 ]
HCCIAŁEM ZAMIESCIS ZDJECIA POGLADOWE NO ALE NIC NIE WESZŁO ;( PROBLEM Z SUPORTEM ZOSTAŁ ROZWIAZANY OJCIEC POJECHAŁAŁ GDZIES NA PRASE I JEST OK ALE POZOSTAJE PROBLEM ZEBATKI ;( |
mumin
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 86 Skąd: że znowu ...
Wysłany: 2008-04-23, 20:40
O ile pamiętam z ta korbka powinno właśnie tak być - wciśnięta posów jest, wysunięta przy posuwie automatycznym (lub odwrotnie) żeby się sama nie kręciła i nie wciągnęła np rękawa.
Pzdr JG |
yoshi82
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-24, 09:48 n
| dzieki za podpowiedz ale usterka została usunieta a na ten tryb juz mam namiary mimo wszystko chciałem podziekowac wszystkim |
Administrator |
