Moja WS 15
- Posty w temacie: 17
Moja WS 15
Posiadałem wiertarkę euroteka i jak była nowa to ładnie wierciła, po pół roku rzadkiej pracy dostała bicia i ponad tydzień temu coś stało się z silnikiem i buczał. Po załączeniu zauważyłem przeskakującą iskrę na uzwojeniach stojana. Więc do przewinięcia silnik lub kupno nowego.
Więc wniosek jest prosty: NIE BĘDĘ DALEJ ŁADOWAŁ W GNIOTA.
Postanowiłem, że chciałbym WS 15 i przeszukałem portale aukcyjne. Ceny w lepszym stanie wizualnym były jak dla mnie za wysokie:/
Pewnego dnia, rozmawiając ze swoim Ojcem, zapytałem się czy mają na warsztatach jakieś wiertarki stołowe na sprzedaż.
Na następny dzień dostałem odpowiedź, że mają trzy na stanie niepotrzebne. Więc chciałem ich zdjęcia:)
Niekompletna WS 15
Wiertarka wolnoobrotowa typu nie znam.
I kompletna sprawna WS 15
Zakupiłem wszystkie trzy po promocyjnej cenie:D
W kompletnej muszę wymienić kable zasilające, ale chciałbym się upewnić i proszę o pomoc.
Zdjęcie przedstawia puszkę przyłączeniową na silniku.
Wiertarka pracowała na sieci 3x380 V i na zdjęciu jeśli się nie mylę jest połączenie stojana w gwiazdę.
Niestety nie posiadam u siebie napięcia trójfazowego 380V.
Ale wg tabliczki znamionowej:
Mogę podłączyć silnik pod 3x220 V połączony w trójkąt.
Posiadam tylko sieć jednofazową 230V.
I mam trzy pytania:
1. Jak przepiąć zworki i podłączyć kable zasilające do puszki pokazanej na zdjęciu.
2. Proszę o doradzenie jaki wybrać falownik do tego silnika.
3. Czy może lepiej kupić silnik jednofazowy do tej wiertarki?
T
Niekompletna WS 15
I mam trzy pytania:
T
http://allegro.pl/falownik-toshiba-0-75 ... 49362.html pierwszy z brzegu na 0,75kW i silnik w trójkąt http://www.falowniki.com/index.php?func ... 95&pol=exe
http://www.google.pl/search?q=pod%C5%82 ... CAgQ_AUoAQ
Jak masz silnik 1f i nie trzeba przerabiać wiertarki to zakładaj ale jak masz kupować np.nowy za ok230zł to ja bym wolał falownik.
Adaśku dzięki, punkty poleciały.
A może ma ktoś z forum na sprzedaż falownik do silnika 3f 220V? Wejście jednofazowe.
[ Dodano: 2014-05-28, 18:03 ]
A może ktoś inny co ma WS 15 powie co u siebie zastosował mając do dyspozycji tylko sieć jednofazową?
Jakie rozwiązanie i jak spiąć taki silnik w trójkąt, bo strona z falownikami mi nie odpala.
To jest WSA 25 opisywana tu na forum:Wiertarka wolnoobrotowa typu nie znam.
https://www.cnc.info.pl/topics80/wierta ... hlight=wsa
https://www.cnc.info.pl/topics18/dtr-ka ... hlight=wsa
W zakresie 0...50Hz polecałbym prosty falownik wektorowy np: http://www.sklep.el-helu.com/view,770,3 ... _230v.html
W innym zakresie obrotów falownik skalarny.
Falownik już zakupiłem: http://allegro.pl/falownik-toshiba-0-75 ... 49362.html
Zabrałem się za wyczyszczenie silnika. Rozebrałem go, w środku jest czysty, był hermetycznie zamknięty. Niestety przy ściąganiu łożysk i koła pasowego, zobaczyłem że jest skrzywiony wał, od łożyska do końca wałka po stronie koła pasowego. Bicie jakieś 3 mm.
Umówiłem się na poniedziałek z jednym tokarzem i spróbuje to naprostować. Powiedział mi, że idealnie nie wyjdzie, ale bicie 1mm to tez nie będzie tragedia.
