Mocowanie półfabrykatu do stołu frezarki
jak w temacie dysponuje półfabrykatami o wymiarach 1200x700x250 - 70kg proszę podpowiedzcie mi jakiś ciekawy sposób przymocowania takiego klocka do stołu ...
Co chcesz w tym ,,klocku'' obrabiać ?
.... sposobów do bezpiecznego (a nie ciekawego ) zamocowania jest wiele.
http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Klik na różowy napis Katalog w wersji książkowej - str. 680 i dalej.
Jesli mozesz nawierc otwory albo na wylot i plyte srubami do stolu, albo jesli masz mozliwosc to od spodu i dokrec jakies belki - lapiac lapkami za belki. Jesli masz mozliwosc to mozesz wybrac z boku plyty wglebienia pod lapy. Sposobow jest wiele.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Witam serdecznie.
Z dociskami bocznymi jest niestety często taki problem że przy dużych powierzchniach a niezbyt dużych grubościach płyty potrafią wyginać płytę na środku ku górze, więc z planowania powierzchni mogą być nici. Więc nie do wszystkiego się nadają.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
