Mikromierz Vis, naprawa
Posiadam taki sam mikromierz jak na foto, ale jest taki problem, że prawie nie działa blokada śruby, pytanie czy jest jakiś sposób na dostanie się do tej blokady i naprawę.
Może tu kolega znajdzie jakieś wskazówki
http://firetrucksandequipment.tpub.com/ ... 254_96.htm
http://www.longislandindicator.com/index.html ( http://www.longislandindicator.com/p1.html )
http://www.kanabco.com/vms/measure_mic_ ... ic_01.html
http://ecatalog.mitutoyo.com/Micrometer ... C1556.aspx
Olej jednak trochę pomógł, dałem go tylko na wałeczek.zdzicho pisze:Tam jest wałeczek i płaska . Działa to, jak sprzęgło jednokierunkowe. W jedna stronę zabiera wałek i zaciska zacisk na wrzecionie ,w przeciwną luzuje. Olej raczej szkodzi, niż pomaga(poślizg). Raczej wkrop tam odrobinę benzyny, jak nie chcesz rozbierać.
