Jakie obroty silnika
Witam Panowie
Napiszcie proszę jakie obroty powinien mieć silnik do szlifierki taśmowej
przełożenie na rolkach 1 :1
Czy 2800 będzie wystarczające?
Wg mojej wiedzy, przy szlifierkach taśmowych podaje się prędkość taśmy a nie obroty.
W mojej szlifierce prędkość jest regulowana w zakresie 170 - 330 m/min, ale nie jest to typowa szlifierka do metalu ale "uniwersalna" metal/drewno. Musisz więc przeliczyć obroty na prędkość biorąc pod uwagę średnicę rolki napędowej.
Prędkość taśmy jaką chcę uzyskać to 34m/sek (2040m/min )
Korzystając z tego kalkulatora
http://www.napedy.ppp.pl/index.php?opti ... Itemid=104
Wychodzi mi że z silnika 2800 obr/min wałek zdawczy fi 80
uzyskuję prędkość taśmy 23,5 m/sek
teraz muszę dobrać przekładnię pasową tak aby uzyskać oczekiwaną prędkość
ale mam dylemat
Czy zwykłe łożyska wytrzymują obroty na poziomie 4 000 /min
czy lepiej zwiększyć średnicę wałka zdawczego do fi 116
Przy tej średnicy koła zdawczego mam "swoje" 34 m/sek
bez dodatkowych przełożeń
ale mam dylemat
Temat na razie rozwiązany
kupiłem inny papier ścierny (taśmę,papier bezkońcowy )
i jak zrobie prototyp to poeksperymentuje i reszta wyjdzie w praniu
W razie czego to zmieni się tylko średnica koła zdawczego albo przełożenie z silnika
Zrobiłem już wałki ale na razie mam przerwę bo rozwaliłem paluszka
jak sie zagoii bedę kończył maszynke
PS
Te co znalazłem to właśnie 20-25m/sek
a te co miały być to właśnie konkretnie 34 m/sek
dlatego poastał problem
PS
Sprawdziłempukury pisze:no i najpierw sprawdź jakie prędkości zaleca producent konkretnej taśmy .
