jaki migomat kupic |
| Autor |
Wiadomość |
sqeeze78
Sympatyk forum poziom 1 sqeeze78
Wysłany: 2008-01-29, 18:32
jeśli chodzi o prąd spawania to staraj się spawać grubsze elementy na możliwie jak
najwyższym amperażu tak aby przetop materiału był jak największy
w tym przypadku (4-5 mm) przy 160A to będzie nawet 100% mocy |
bubels
Specjalista poziom 1
Pomógł: 17 razy Dołączył: 15 Sie 2004 Posty: 123 Skąd: Pozna?
Wysłany: 2008-01-30, 22:21
Wiem że im większy prąd tym lepiej bo większy przetop z tym że chce ustalić ścisłe fakty ile potrzeba na 4-5mm bym szukał na przyszłość urządzenia o odpowiedniej wydajności przy w miarę długim cyklu pracy. Robota na zasadzie koniec bo narzędzia dają do zrozumienia że albo one albo ja to nie robota.
Wychodzi na to że nikt ze społeczność forum nie używał półautomatów z serii low-cost.
Ja na dobry początek przygody z tymi urządzeniami planuje:
- S-MIG Power Mat 185 z wielkim znakiem zapytania
- Bester 1800
Przy Bester-ce będę spokojniejszy że mnie nie zawiedzie za to na temat S-Mig brak jakich kol wiek opinii poza ewentualnymi opisami usterek ale te dotyczą najczęściej awarii regulatora posuwu a to dla mnie przysłowiowy pikuś.
Te urządzenia chciałbym potraktować jako szkoleniowe a później bogatszy o doświadczenie zainwestować w zabawkę z prawdziwego zdarzenia. |
sqeeze78
Wysłany: 2008-01-31, 16:58
o tamtych migusiach nic tobie nie powiem bo ich nie znam
ja pracuje na migach z Opola 160-tce i 161 i mam też 400-tke musze powiedzieć że to maszyny nie do zarżnięcia
są u mnie takie okresy że spawa się od rana do nocy i one pracują non stop chłodzą się na przerwie a końcówke pistoletu chłodze w wiadrze z wodą bo ciepło przechodzi na rączkę
i plastik się topi
[ Dodano: 2008-01-31, 17:02 ]
| bubels napisał/a: | | z tym że chce ustalić ścisłe fakty ile potrzeba na 4-5mm bym szukał na przyszłość urządzenia o odpowiedniej wydajności przy w miarę długim cyklu pracy |
według mnie 160A to takie minimum
[ Dodano: 2008-01-31, 17:03 ]
ale lepszy mocniejszy |
mcy
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-01-31, 18:25
Wiem że to nie ta kasa, ale ja ma mam silvermiga 209 z komputerkiem. Zaczynałem jako dyletant i wolałem aby maszyna "myślała" za mnie. Spawa aluminium (super!!), stal miedź. Nie do zarżnięcia. Jak coś spie... to najwyżej nie pozwoli pospawać. Jesli jesteś początkującym to polecam!. Do tego dadali maskę z 3 regulacjami w cenie ok. 300 PLN. Na moje potrzeby super!
Dodatkowy koszt o którym nie możesz zapomnieć to min. 8kg butla CO2, COLGONU lub ARGONU. Jest to wydatek ok. 200 PLN. Co ciekawe argon jest tańszy (ok. 30PLN) od mieszanki CO2 i ARGON (42PLN). Jeśli chcesz spawać aluminium to musisz kupić teflonową wkładkę do uchwytu i przezbrajać uchwyt (kilkanaście PLN? nie pamiętam). Jest to upierdliwe, dlatego lepiej kupić drugi uchwyt (ok 120 PLN) i przezbroić go na stałe. Dolicz jeszcze szpule z drutem (od ok. 38 do 90 PLN) w zależności od materiału i jakości. Dla stali wystarczający jest 5kg 8mm do prac domowych. Starczy na dłuższy czas. Aluminium idzie zdecydowanie szybciej. Wydaje się że maszyna za wszelką cenę chce abyś kupował krążek za krążkiem.
Jak chcesz to wyślę pdf z instrukcją, lub załączę go na forum.
i rozumiem dylematy. Sam ponad rok temu też nie wiedziałem co kupić i zaczynałem od podobnego budżetu. |
sqeeze78
Wysłany: 2008-01-31, 19:15
| mcy napisał/a: | | Dla stali wystarczający jest 5kg 8mm do prac domowych. |
wydaje mi się że 0,8 mm |
_________________ wykonałbym każdą pracę fizyczną tylko niewolnika brak!!! |
bubels
Dzięki panowie za konkrety.
Gość w salonie sprzętu spawalniczego zaproponował mi półautomat niemieckiej produkcji z jakimiś bajerami za około 5000zł i szczerze mówiąc dysponując taką kwotą nie drapał bym się po głowie. (Nie podam konkretu bo nie mam przy sobie prospektu)
Na chwilkę obecną zostanę jednak przy Bester-ce.
Na przyszłość natomiast zainteresuje się żywo produktami z Opola (Esab).
Podejrzewam że kapitał zachodni ale miło by było spawać czymś co nie dość że wykazuje się wysoką kultura współpracy z operatorem i ma było nie było polskie obywatelstwo.
Kliknął bym pomógł ale niestety to nie ja jestem autorem wątku...
P.S. Widać różnice przy spawaniu stali mieszanką ARG/CO2 ??
"Nasuwa mi się jeszcze płęty wriant drugi" : Kiedyś nie było nic a były pieniądze teraz wszystko jest (pieniądze pomijam) ale dzięki ekonomi i marketingowi to to wszystko to w 80% o "kant dupy roztrzasnąć" . A gdy człowiek chce sensownie wydać dukaty to musi być ekspertem od wszystkiego. |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 855 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-01-31, 20:59
| bubels napisał/a: | | "Nasuwa mi się jeszcze płęty wriant drugi" : Kiedyś nie było nic a były pieniądze teraz wszystko jest (pieniądze pomijam) ale dzięki ekonomi i marketingowi to to wszystko to w 80% o "kant dupy roztrzasnąć" . A gdy człowiek chce sensownie wydać dukaty to musi być ekspertem od wszystkiego. |
Zgadzam się z tobą w 100% Niestety nie mozna byc ekspertem od wszystkiego ale na szczescie żyjemy w dobie internetu i każdy kto chce być świadomym klientem ma mozliwosc w latwy sposób poznać opinie innych klientów . Oczywiście trzeba zalaczyc swój prywatny filtr bo opinie bywają skrajne |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
mcy
Wysłany: 2008-02-06, 20:28
| Ja kupiłem swoją za 3600 . http://www.spawsc.pl/ popytaj. Za 5000 to naprawdę niezły migomat. |
gaspar
Specjalista poziom 2
Pomógł: 14 razy Dołączył: 13 Sty 2006 Posty: 447 Skąd: Stargard Szczec.
Wysłany: 2008-02-07, 08:19
| bubels napisał/a: | Tylko teraz pytanie ile kosztuje sam półautomat na 400A?
Myślę że kolega planując 1000zł nie oczekuje cudów.
Może wypowiedzieli by się użytkownicy takich urządzeń jak:
PowerMat
Telmig
Bester
Mam migomat PowerMat od 2 lat - moja rada? Szkoda pieniędzy na ten szajs.
Kupiłem go do pospawania mojej pierwszej frezarki. Po pierwszym dniu już go otworzyłem i zerwałem plomby gwarancyjne bo skubaniec się przegrzewał co minutę. Winą był wentylator który po 5h pracy (nie ciągłej) się spalił. Wyminiłem na przemysłowy.
Około 2 miesięcy temu uchwyt spawalniczy wyzionoł ducha.
Do spawania blaszek 1-3mm to może i się nadaje, ale kurwica człowieka strzela aby tym dobrze pospawać.
Ja go już prawie wcale nie użytkuje i zamierzam kupić coś nowego.
Także reasumując na PowerMata szkoda zachodu. |
_________________ "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj |
kibelmen
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-17, 17:05 polecam
a ja polecam Powermata mam i nie narzekam. Za tak mala cene trudno dostac lepszy sprzet. Ja kupywalem ze trony www.migomat.republika.pl
[ Dodano: 2008-06-23, 16:40 ]
jestem uzytkownikiem miga firmy PowerMat modelu S-mig 160. Mam mały warsztat samochodowy i ten model zdaje sie jak na razie (odpukac) bardzo dobrze po rocznym uzytkowaniu. Kupiłem ten model w cenie 910zł + przesyłka i dostałem jeszcze drut gratis. Moge polecic strone uztkownika ktory sprzedaje ten sprzet www.migomat.republika.pl |
