Jaka wkretarka
panek5306
Jaka wkretarka
Post napisał: panek5306 » 21 mar 2010, 11:06
Witam mam zamiar zakupic wkretarke akumulatorowa i nie mam pojecia jaka. Bedzie uzywana w domu aktualnie do poddasza a pozniej majsterkowanie.
mysle o takiej
http://allegro.pl/item963109633_2_biego ... waliz.html
http://allegro.pl/item967267859_wiertar ... kazja.html
co mi doradzicie nie chce wydawac duzej kasy gdyz bedzie ona uzywana jak to w domu
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 21 mar 2010, 11:11
Ja bym polecał skill albo kress. Parę miesięcy temu kupiliśmy na budowę znajomego wkrętarkę kress'a. Przykręcanie płyt, listewek, desek itd. Działa dalej. Polecam. Kosztowała ok 300 zł.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
andula
Post napisał: andula » 21 mar 2010, 11:17
Używam takiej już 5 lat intensywnie
tutaj można za śmieszne pieniądze kupić nową
http://allegro.pl/item956501746_wiertar ... _12_x.html
lub
http://allegro.pl/item956501735_wiertar ... 9_6_x.html
i dokupić akumulator
http://allegro.pl/item956501730_akumula ... 3_4wh.html
Ja zapłaciłem za nową w Castoramie 760zł
mocna, 2 biegi szybkie zatrzymanie, blokada , płynna reg.obrotów, duży komfort użytkowania, niezawodna, prod. niemieckiej
piwkot
Post napisał: piwkot » 21 mar 2010, 13:48
kress do domu? nie przesadzajcie... kup sobie skila lub jakaś inną marketową. Polecałbym 18V, a marka jak to do domu jest na drugim miejscu. Brat ma 5 lat Einhela, przeżył całą budowe i jeszcze służy.
panek5306
Post napisał: panek5306 » 21 mar 2010, 13:53
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 mar 2010, 14:55
Jeśli nie pracujesz wkrętarką po 8 godzin dziennie to nie ma to większego znaczenia czy 18 czy 14V. Lepiej jednak kupić coś firmowego. Zawsze używałem makity ale ostatnio kupiłem wkrętarkę(tanią) Hitachi i już biorąc ją do ręki czuje się że to nie jest marketówka, aku Nicd ale ładowarka ładuje zapasowy aku w ciągu 50 minut a więc można polecić, naprawdę przyzwoity sprzęt za niewielkie pieniądze http://www.allegro.pl/item957100478_hit ... _bity.html
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 22 mar 2010, 17:36
Witajcie, specjalnie podjechałem dziś do sklepu i sprawdziłem jak się ma sprawa kressa. Otóż w markecie praktiker jest dostępna w cenie 269 zł. Z tego co pamiętam 2 biegi, 16 stopniowy moment obrotowy, 2 akumulatory w komplecie.
Resztę to trzeba sprawdzić na miejscu bo nie pamiętam ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
Marius
Post napisał: Marius » 22 mar 2010, 21:57
Jak będziesz używał raz w miesiącu to jakaś tania marketówka do 100zł, jak przy najmniej raz w tygodniu i to intensywnie to coś markowego, ale bez przesady nie warto do domu kupować wkrętarki za 400 i droższej. Kiedyś miałem dwie marketówki i już dawno poszły na złom, a od ponad roku używam Black&Decker, kupiona w promocji za jakieś 180 zł z dodatkowym akumulatorem 12V, zrobiłem ponad 50mb płotu ze sztachet każda sztacheta na 4 wkręty, wkrętarka prawie jak nówka, a i akumulatory dobrze trzymają. Działa do dziś.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 22 mar 2010, 23:25
W przypadku tańszych z prymitywnymi ładowarkami radzę przestrzegać czasu ładowania. Niedoładowany akumulator zapamięta to wam i się zemści. Ja stawiam na METABO jeśli tylko ma szansę na siebie zarobić.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 23 mar 2010, 00:42
Makita jest nie do zajechania to jest fakt :) Że troche kosztuje to niestety też fakt niezaprzeczalny. Jeśli chodzi o Black&Decker to w Polsce raczej słysze zróżnicowane opinie, bardziej jednak na nie... W Danii tam gdzie ostatnio przesiaduje to nawet chwalą. Tak samo jak Hitachi. Sam jak musiałem kupić jakąś wkrętarke (przed 1 wypłatą więc i za droga nie mogła być) kupiłem wkrętarke boscha. O taką:
http://www.allegro.pl/item963493395_bos ... tarka.html
Nie powiem..... Bo fajna, wygodna i porzede wszytstkim lekka zważywszy jeśli długo się nią robi. Bateria o dziwo wytrzymywała mi dłużej niż pisze :) Jedyny minus to ładowarka. Dlatego że trzeba uważać jak się baterie wkłada. Ja raz nie zwróciłem na to uwagi i jedna z 4 blaszek mi się ułamała. Ale ładowała dalej jak się ją dobrze "ułożyło". Fakt na szybko się ją wymieniało ale uważać na to trzeba niestety :( Ale polecam.... Wkręty 15cm szły w krokwy jak należy ;)
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
Wróć do „WARSZTAT”
