Jak trafic frezem w srodek walka ;-)
Mam pytanie do bardziej doswiadczonych kolegow
Sytuacja wyglada tak: imadelko ze szczekami do walkow,
w szczekach pionowo walek.
Pytanie: jak idealnie trafic w os walka frezem?
Zakladajac, ze nie mam jakis czujnikow osiowosci etc
Bede wdzieczny za jakies triki warsztatowe
AHA - dosc istotne - imadlo jest tam gdzie jest - nie da sie
go podniesc wrzecionam, ustawic gdzies i zamocowac
Z metod destrukcyjnych wymyslilem szczeki jednorazowe
z al, wyfrezowanie gniazda maszyna i juz wiadomo gdzie to
gniazdo a za tym i walek sa, no ale tak to sie mozna bawic
gdy jest seria do obrobienia, nie z jednym walkiem.
Mozna tez zastosowac uchwyt tokarski, ustawic gdzie sie chce
niosac go Z-ke i zamocowac, ale tu chodzi o zwykle imadlo,
ktore juz jest na stole a w nim tkwi walek
Jakies pomysly?
q
Jakies pomysly?
q
Chyba odpadapabloid pisze:Mocujesz czujnik zegarowy do wrzeciona (najlepszy do tego czujnik dzwigniowy) i objeżdzasz nim naokoło wałka. Regulujesz położenie wałka tak, by czujnik przy obracaniu naokoło wskazywał cały czas tą samą wartość. Potem już nic nie ruszasz, we wrzeciono mocujesz frez i masz co chcesz
Robota jednostkowa czy seria?
Jeżeli to wałek, to może w tokarkę i zrobić nakiełek ? Wtedy to już proste
W przypadkach jednostkowych, tak, jak koledzy pisali, zegar na wysięgniku i objazd dookoła wałka, aż przestanie pokazywać odchyłki.
Przy seriach, ja robię "czapeczkę" w postaci wytoczonego kapselka nasadzanego na wałek i wiercę w dnie otwór pod średnicę frezu. Dokładność oceniam na 0,1 mm.
Pewnie odkryję Amerykę...
Znajdź sobie kawałek blaszki, relatywnie grubej i stosunkowo długiej - warunek grubośc powinna być równa(szlifowana - stalka, płytka, ostatecznie za 15zł kup najmniejszy nóż do heblarki - taki twardy płaskownik 3x20mm z zaostrzoną krawedzią - Ostrożnie , kaleczy)
We wrzeciono mocujesz jakiś szlifowany wałek, frez, czy cokolwiek innego równego i okrągłego.
Ustawiasz się tym wałkiem do swojego detalu tak aby złapać brak luzu przy wkładaniu blaszki pomiędzy detal a trzpień w uchwycie.
Ze współrzędnej maszyny wiesz na jakiej jesteś pozycji.
Jedziesz na drugą stronę i robisz to samo czyli masz pierwsze przybliżenie środka detalu(średnia z dwóch pozycji - lewej i prawej)
Ustawiasz się na tym środku wałka z tyłu i robisz ponownie dwa ustawienia (przód/tył) względem drugiej osi. Teraz będzie już dokładniej bo można uznać ze nie występuje błąd paralaksy. Otrzymujesz zero detalu dla drugiej osi.
Powtarzasz ustawienie dla osi pierwszej i masz środek wałka z dokładnością czucia luzu na blaszce ( realnie 5um) i rozdzielczości napędów swojej maszyny.
To powyżej oczywiście pod warunkiem że program sterujący maszyną udostępnia współrzędne na których stoi wrzeciono. Bo możesz mieć taki który tylko rusza osiami nic nie pokazując. Podobnie jak robiąc w CNC i nie mieć jakiegokolwiek czujnika.
Polecam na pczątek chociaż prostą suwmiarkę
