Jak mocować taki stół obrotowy do stołu frezarki ?
- Posty w temacie: 9
Ten typ stołu :
http://www.darmet.com.pl/pl/stoy-obroto ... towy-.html
ma jeden otwór "U" i dwa kamienie ustalające w pionowej podstawie. Brak innych otworów. Jak prawidłowo mocuje się taki stół do stołu frezarki w poz. poziomej i pionowej ( może jakieś zdjęcia)?
Oczywiście, wiem jak go zamocować za pomocą nap. łap dociskających, ale to prowizorka. Czy ktoś używa takiego stołu i wie, jak powinien być zamocowany prawidłowo ? Trochę się domyślam, ale nie chcę nic sugerować
Trochę się nie zrozumieliśmyRomanJ4 pisze:ale jak chcesz proch wymyślać...
Ten stolik obrotowy na Twoim zdjęciu ma rowki do mocowania łapami (najlepiej typu Z).
Stolik na moim zdjęciu nie ma rowków. Ma tylko jeden otwór "U" w podstawie poziomej i 2 kamienie ustalające w rowku w podstawie pionowej. Sądzę, że wymaga jakiejś "kostki" pomocniczej (jakiej?), nie bardzo jest jak "ładnie" zamocować łapy. I tego dotyczyło pytanie, a nie dowolnego typu stołu.
Odnośnie tego stolika to czasem otwór w osi nie ma na dnie oporu o który oparłby się łeb śruby?
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
