Witam serdecznie,
Czy ktoś mi wytłumaczy, może ktoś ma rysunek/szkic, jak jest zbudowany uchwyt magnetyczny?
Chodzi mi o sam mechanizm w podstawie. Jakie to tam są magnesy i jak one są ustawione?
Chodzi mi o takie ustrojstwo...
Jak jest zbudowany uchwyt magnetyczny?
Tu znajdziesz kolego wytłumaczenie, zasada działania jest taka sama dla stołów, podstaw, itd - przerwanie obwodu magnetycznego. Siła "przyczepności" zależy w zasadzie tylko od mocy użytych magnesów (pomijam dokładność pozycjonowania części ruchomej do nieruchomej, czyli tzw. szczeliny magnetycznej)
http://www.comegui.com/media/pdf/produc ... INE-En.pdf
A dokładnie konstrukcja i działanie podstawy tzw. "permanentnej" (z magnesami stałymi) wygląda tak
Praktycznie w większych przy zamykaniu obwodu magnetycznego (ON) czuje się lekki opór jakby przy napinaniu małej sprężynki, przy otwieraniu obwodu (OFF) lekko odskakuje, natomiast przy małych niewielki opór wynika raczej z pasowania elementów i jest prawie jednakowy dla obu przełączeń.
Tak z ciekawości - jest różnica pomiędzy przełączaniem pustego stolika a takiego na którym leży solidny kawał stali i zwiera bieguny? Pi razy oko (moje oczywiście ) jeśli strumień magnetyczny jest zwarty przez "lamelki" powinno iść dużo łatwiej bo różnica reluktancji pomiędzy stanami jest mniejsza ale nie mam pod ręką stolika żeby wypróbować.zdzicho pisze:Przy stolikach z magnesami neodymowymi ,trzeba się solidnie zaprzeć ,aby załączyć mocowanie ,a przy otwieraniu uważać ,żeby reki nie przetrąciło- fizyka w czystej postaci.
Grzesiek
Ps. Wesołych świąt
