Udało mi się kupić coś takiego:
Jakiego rodzaju mocowanie może to być? Niestety nie ma żadnej tabliczki znamionowej.
W aktualnym katalogu Perske:http://www.perske.de/images/pdf/perske_katalog_en.pdf nie znalazłem podobnego mocowania.
[ Dodano: 2013-04-14, 14:15 ]
Tutaj udało mi się znaleźć podobne:
http://www.ebay.de/itm/Frasmotor-Perske ... 0518900583
http://www.machineseeker.com/A1086178/P ... -10-2.html
Obroty akurat by mi odpowiadały, żeby tylko jakieś tulejki do tego pasowały... Z góry dzięki za każdą pomoc!
Elektrowrzeciono Perske z nietypowym mocowaniem
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Kurcze czyli niedobrze :/ macie może jakiś pomysł gdzie zlecić przerobienie tego na er16? z czego zbierać to raczej jest, na gwint tez powinno wystarczyć "mięsa". Ile taka operacja może kosztować? Będzie to opłacalne w porównaniu do kupienia mokrego chińczyka?
Grzebałem i grzebałem aż wygrzebałem.
Wrzeciono to Perske z serii KRSR lub KNSR (Twoje raczej KNSR). Narzędzia do niego to specjalne głowice frezujące np:
http://www.ebay.de/itm/Perske-KRSR-35-5 ... 5650f27e39
Dzięki za odpowiedzi. Plany mam takie, że albo uda mi się przerobić te wrzeciono na np. er16 (ale na razie nie mam pojęcia jak się za to zabrać) albo zrobić samemu z chińskiego trzpienia na er16. Potrzebne mi to będzie do grawerowania frezami 0,5-3mm w mosiądzu/brązie/alu.
Wałek, napęd, tulejki itp. mam już skompletowane, na razie walczę z resztą frezarki. W między czasie wpadło mi w ręce te wrzecionko preske i mam dylemat co wybrać. Sam nie dam rady go przerobić, zapewne mocowanie jest ulepszane cieplnie i na chińskiej tokarce to co najwyżej go zepsuję. Może ktoś z Was by się tego podjął?
