Chciałbym w przyszłości zrobić sobie prasę krawędziową CNC :d Mam stemple i matryce deko ponad 1300 mm. Chciałbym giąć blachę o grubości max 2 mm. Nie chce się pchać w hydraulikę a wykonać ją na śrubach kulowych. Tzn. że nacisk stempli byłby realizowany jak posuw przez śruby. Co myślicie czy to miało by sens? Coś w ten deseń:
[youtube][/youtube]
Dywagacje na temat prasy krawędziowej DIY
Re: Dywagacje na temat prasy krawędziowej DIY
Oczywiście miałby to sens przy założeniu iż śruba będzie odpowiednich wymiarów, a nie można wykorzystać hydrauliki z czytnikami położenia siłowników ?elofura pisze:Chciałbym w przyszłości zrobić sobie prasę krawędziową CNC :d Mam stemple i matryce deko ponad 1300 mm. Chciałbym giąć blachę o grubości max 2 mm. Nie chce się pchać w hydraulikę a wykonać ją na śrubach kulowych. Tzn. że nacisk stempli byłby realizowany jak posuw przez śruby. Co myślicie czy to miało by sens? Coś w ten deseń:
[youtube][/youtube]
Temat może być bardzo ciekawy, na filmie autor wykonał jak widać solidna ramę która jest podstawą przy takiej maszynie.
