Czym pomalować maszynę ? |
| Autor |
Wiadomość |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 497 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-08-21, 16:00 Czym pomalować maszynę ?
| Czym malujecie swoje maszyny ? Chodzi mi o rodzaj farby. Przestudiowałem notki techniczne, i wychodzi mi, że chlorokauczukowa powinna być OK, ze względu na olejoodporność, ale może ktoś ma inne doświadczenia ? |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
qrek
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 44 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-08-21, 16:25
moge sie dowiedziec czym malowałem u was te maszyne ))))) |
Frantz
Znawca tematu
Pomógł: 12 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 86 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-08-21, 23:26
| Witam .Ja pomalowałem moją frezarke autorenolakiem i jest naprawde ok,ale chlorokałczukowa bedzie jak najbardziej odpowiedniaPowodzenia |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-08-21, 23:38
Najlepszy byłby Hamerite ale sprzed 12 lat. To cholerstwo było tak odporne na scieranie i nie bało się żadnych olejów i rozpuszczalników. Ten dzisiejszy jest do bani ale ciekawe jak zachowuje się orginał. Na maszynach często stosowało się właśnie lakiery młotkowe.
Ale jest sposób-ja często używam dodatkowo lakier bezbarwny z utwardzaczem samochodowy. Sprawdza się, jest odporny na oleje i dość odporny na ścieranie. |
bubels
Specjalista poziom 1
Pomógł: 17 razy Dołączył: 15 Sie 2004 Posty: 123 Skąd: Pozna?
Wysłany: 2008-08-22, 06:44
Potwierdzam zdanie na temat Hamerita. Ostatnio robiłem pewną konstrukcje i kupiłem farbę Hamerite młotkową. Po nałożeniu kilku warstw i odczekaniu nawet paru dni schodziła od ryśnięcia paznokciem. Faktycznie można ją kłaść na rdze bo ona tak naprawdę ma konsystencje mazistą i w ten sposób konserwuje metal (jak troszeczkę sztywniejszy ładny tawot).
Co do innych farb jak dotąd nie dobrałem idealnej (pod względem odporności na ścieranie) ponad lakiery samochodowe. Choć ich przewaga wynika chyba z faktu iż nakłada się jej cienkimi warstwami. |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-22, 06:45
Eee - tam, najlepiej całą maszynę zanurzyć w gorącym cynku. Nic jej nie ruszy (no może za wyjątkiem chemikaliów reagujących z cynkiem).
A tak poważnie - ja maszyny maluję akrylo-kauczukiem. Bardzo fajna powierzchnia i trzyma się dobrze. Na ścieranie - jak każdy obecny lakier - "wystarczająco" odporny. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
pswienty
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Posty: 24 Skąd: Białystok
Wysłany: 2008-08-22, 09:05
| Ja swoją maszynkę pomalowałem proszkową do tego użyłem farby proszkowej wg palety RAL z podkładem cynkowym. |
_________________ Moja maszynka
www.demeo.pl/swienty |
M 52
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2007 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-22, 10:03
| Jak dobrze przygotujesz powierzchnię, to chyba każda powłoka wytrzyma. Ja z upodobaniem stosuję Cynkal. Idealny na konstrukcje stalowe i bardzo trwały. |
_________________ pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych |
clipper7
Wysłany: 2008-08-22, 11:41
| pswienty napisał/a: | | Ja swoją maszynkę pomalowałem proszkową |
W moim przypadku proszek odpada, korpus jest żeliwny, konieczne byłoby wygrzewanie itp.
| M 52 napisał/a: | | Jak dobrze przygotujesz powierzchnię, to chyba każda powłoka wytrzyma. |
Większość farb źle znosi kontakt z olejem maszynowym, a to jest nieuniknione. |
