Czy warto samemu robić imadło?
Jako, że budowa mojego plotera jest już na ukończeniu zaczynam kompletować warsztat niezbędnych narzędzi. Jako jedno z pierwszych i bardziej potrzebnych jest imadło maszynowe. Zakup nowego imadła precyzyjnego to wydatek minimum tysiąc złotych. Pomyślałem zatem, że warto wykorzystać elementy pozostałe o budowie plotera i zbudować proste imadło na łożyskach liniowych. Mam zbędne łożyska, ścinki prowadnic, nakrętki i śruby trapezowe więc potrzebuję tylko korpusu, który po znajomości mogę sobie zrobić w dowolnym kształcie. Wszystko wydaje się proste ale mam świadomość kompletnego braku doświadczenia w tej materii więc proszę kolegów o radę. Warto się tak bawić czy lepiej odżałować te kasę i kupić gotowe?
jak masz gdzie to warto koszt złomu i czasu + system kasowania luzu szczęku ruchomej (podobne imadła to koszt ok 500zł)
http://chomikuj.pl/Gattz/projekty+i+kon ... mad*c5*82o
parę miesięcy próbowałem ale mnisze imadła szły jak ciepła bułeczki ale za to duże imadła można było kupić naprawdę tanio (niestety imadło wielkości maszyny mi nie przypasowało) żeby wyrwać tanio trzeba mieć farta (tak jak ja kupiłem frezarkę "Zosie" za coś ok.500zł bo chyba inni licytujący zaspali, zwykle cena była osiągana ok 1300zł)pabloid pisze:ja bym polował na tanie imadło a nie robił
Jak od każdej zasady, tak i od tej są wyjątki Dobre, precyzyjne imadło swoje kosztuje i jak są mozliwości to raczej zrobić. Jakiś czas temu zrobiłem 5 szt, hartowanych, szlifowanych ale już brakuje i dlatego wlasnie zapusciłem nastepną piątkę.pabloid pisze:Zasada zwykle jest prosta. Jak coś jest dostępne w handlu to lepiej kupić niż robić
