Chińczyk nie przecina na wylot :(
karolina.er
Post napisał: karolina.er » 29 gru 2016, 17:00
Po pierwsze witam Was wszystkich bo jestem tutaj po raz pierwszy :)
Tydzień temu zakupiłam chińczyka tzn ploter laserowy 60W 50x70.
Oprogramowanie do plotera RuiDa.
Grawerowanie mniej więcej ogarnięte. Pozostał problem z przecinaniem materiałów na wylot.
Lustra podobno dobrze ustawione, robił to Pan który przywiózł maszynę. Jemu wycinało w kartonie a mi już nie. Nie chce przeciąć na wylot ani kartonu ani sklejki.
Czy w tym programie ustawia się gdzieś wybór materiału?
Jaką moc i prędkość powinnam dobrać aby wyszło tak jak powinno?
Z góry wielkie dziękuję za pomoc :)
Wróć do „WARSZTAT”
