Biesse 24 -zepsuty magazynek na frezy
witam
dwa tygodnie temu szef zakupił biesse 24, tak jak w temacie popsuty jest magazynek a dokładnie trzymanie magazynku w miejscu gdzie się obraca, jest pęknięty, ktoś już próbował to naprawiać ale nie udało mu się (dla zainteresowanych mogę wysłać zdjęcie) poszukuję kogoś kto się podejmie naprawy bądź wymieni na nowy magazynek, ewentualnie może wiecie gdzie taki magazynek kupić. wszystko do dogadania. W razie co maszyna stoi w woj. Mazowieckim, okolice Garwolina.
Michał Koszał
możesz mi jakoś pokazać jak się zmienia te parametry maszyna nie ma polskiego (może jakieś fotki czy coś proszę), wrzeciono było wyciągane ale wróciło na te same miejsce więc powinno być ok
magazynki chodzą normalnie jak wcześniej
problem w tym jak wrzeciono zejdzie za nisko i wygina magazynek to uchwyt nie trafia na swoje miejsce (wchodzi pod lekkim kontem) i wrzeciono nie może go zacisnąć i staje
Współrzędne położenia wrzecion okno Technical_data -- menu MACHINE_DATA>RUTER SPINDLE CONTROL (TP1 to zazwyczej wrzeciono główne, pozostałe t o wrzeciona dodatkowe i wrzeciono zgłowicą wiertarską )
Współrzędne położenia magazynu Technical_data -- menu MACHINE_DATA>TOOL CARRIER FOR TOOL CHANGE(tu możesz mieć osobno menu na każdy magazyn , trzeba poprawić współrzedne dla wszystkich gniazd narzedzi X,Y,Z,CR)
W dokumentacji są rysunki z podanymi referencyjnymi położeniami wrzecion .
Re: Biesse 24 -zepsuty magazynek na frezy
cześć kolego boro76 może kiedyś miałeś problem z niechowającymi się siłownikami bazy
jak jak znasz temat to daj mi znać jak najszybciej dzięki
