ŚRUBY TRAPEZOWE WALCOWANE
Witam. Chciałem zapytać czy śruby trapezowe walcowane produkowane są jak inne śruby? Czy są gwintowane? Czy może ich produkcja wygląda całkiem inaczej
Raczej zapomnij. Nie spotkałem dotąd narzynki trapezowej do użycia w domu. Gwint trapezowy można też zrobić na tokarce ale jedna i druga metoda ostatecznie pewnie okaże się droższa niż po prostu kupienie gotowej śruby "z metra" Chyba że jest to śruba krańcowo niestandardowa, wtedy pozostaje tokarka.
