CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
prasa próżniowa |
| Autor |
Wiadomość |
lenherd
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Sty 2006 Posty: 267 Skąd: wrocław
Wysłany: 2008-07-31, 07:42 prasa próżniowa
Zbudowałem a raczej buduje jeszcze prasę próżniową która mimo że nie jest skończona to już od kilkunastu dni pracuje i to całkiem przyzwoicie.
_________________ Zapraszam na forum stolarskie ludzi z branży |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1905 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-07-31, 08:58
Jak dla mnie trochę za długo trwa wypompowywanie powietrza.
Proponuję dołożyć do układu silnik z turbiną od odkurzacza. Wystarczy dodatkowy zawór np. kulowy z przymocowanym wyłącznikiem do dźwigni. Oczywiście "odkurzacz" będzie pracował tylko przez chwilę, resztę pracy wykona pompa próżniowa. |
lenherd
Wysłany: 2008-07-31, 19:59
| nie ma to zupełnie znaczenia klejenie warstwowe na kopytach odbywa się klejem o czasie otwartym około 1 godziny więc parę minut pompowania nie robi żadnej różnicy a elementy płaskie odsysa wystarczająco szybko. |
Administrator |
