Pomiary większych gabarytów
Witam Kolegów.
Z racji, że działu metrologii nie ma więc pisze tu. A piszę z pytaniem jak radzicie sobie z dokładnymi pomiarami + - .05 długości lub też średnic np powyżej 1000mm.
Mając do dyspozycji ploter o przejeździe 3000 myślałem o zrobieniu sobie suwmiarki, ale wydaje mi się, że nie będzie ona za dokładna :].
Mam do dyspozycji suwmiarkę 500, ale często ostatnio jest mus wykonywać osie rolek powyżej tego wymiaru i ni jak nic nie przychodzi rozsądnego do głowy :]
Podzielcie się wiedzą i doświadczeniem w tym temacie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Marcin
Marcin
Ja akurat mam duży gabaryt obecnie i musiałem zrobić dokładne wybranie pod wkład w płycie. Pomiar robiłem maszyną - dotykasz z jednej strony, zerujesz, dotykasz z drugiej i masz wymiar.
Nie wiem czy masz możliwość posiadania 2 układów bazy, ja, żeby sobie nie mieszać to zanim wyzeruję podczas pomiaru to spisuję sobie gdzie w bazie maszynowej znajduje się środek płyty, żeby później móc ponownie wrócić do dokładnie tego samego miejsca
Nie wiem czy taka mozliwosc masz, bo nie znam sie na ploterach. Ale na frezarce korzystam z takiego czujnika zegarowego: http://www.tormach.com/haimer_zero_masters.html
i robie pomiary maszyna
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
To trochę tak jakby pytać, jak wytoczyć wałek nie mając tokarki, mam tylko wiertarkę. Jeśli musisz zmierzyć długość z dokładnością 0.1 to powinieneś mieć suwmiarkę. sposób z czujnikiem zegarowym na ploterze nie jest głupi, jeśli tylko ten wałek wchodzi pod bramę. Ja z tej metody zegarowej często korzystam, mam frezarkę z liniałami w każdej osi z pokazywaniem .001, więc metoda się sprawdza. Gorzej ze średnicą bo zegar nie zejdzie czasami tak nisko. Wałek i ploter, nie bardzo rozumiem...
Witajcie.
Może sprostowanie do wałka - chodzi o wykonanie wałka na tokarce (moja ma 1000 w kłach) długości 1500 z dokładnością 0.1mm i jak to mądrze zmierzyć - czym.
Co do detali z plotera to pomysły z czujnikiem fajne - nabyłem już nawet czujnik pulpitas i jak dziś przybędzie do mnie to pomierzymy.
Dzięki za zainteresowanie
Marcin
Marcin
przy takiej dlugosci (jeszcze zalezy jaka srednica) 0.1 latwo zgubic suwmiarka, a co dopiero na wzorcu, ale probowac moznaahabich pisze:A może wykonać sobie 3 dowolne wałki długości 500 mm (od suwmiarki), skręcić je ze sobą i "mamy" wzorzec 1500 mm - dalej to tylko pomiar suwmiarką różnicy wysokości skreconych wałków i "wzorca". Tolerancja powinna chyba się zbliżyć do tych 0,1 mm ?
juz lepiej probowac pomierzyc to tym ploterem z czujnikiem. Albo jak robi kolega czesto takie rzeczy kupic poprostu suwmiarke
0,1 na 1500 to jest ok 7 klasa - jak na wymiar długościowy, to trochę konstruktor przedobrzył.dimdraw pisze:Może sprostowanie do wałka - chodzi o wykonanie wałka długości 1500 z dokładnością 0.1mm i jak to mądrze zmierzyć - czym.
Jak masz to stale, to kupuj narzędzie - jak okazjonalnie, to pomiar dwoma suwmiarkami lub czujnikiem na maszynie. Ja czasami robię na maszynie frezem (z dokładnie znaną średnicą) sztuki na długości i mam wymiar z dokładnością do dychy na pewno.
